serg_av
Из розеток дует
Мне сделали ремонт на кухне.
Из розеток, которые установлены на стене вентиляцияонного короба, дует.
При этом я перед ремонтом спрашивал у прораба можно ли устанавливать здесь розетки, мне ответили можно.
Дом с серии И-155. Визуально никаких пробоин после штробирования я не наблюдал.
Помогите советом. Каким образом попадает воздух в розетки (если никаких дыр я не наблюдал) и насколько это безопасно?
В первую очередь интересует пожарная безопасность.
Извините, я не совсем по теме.
Когда меня соседи сверху залили, вода из розеток как из водопроводного крана лилась, под напором, просто ужас такое наблюдать.
Не мудрено что дует - вентиляция всё-ж. Вообще-то в ней нельзя устанавливать эл. оборудование, видимо
прораб шибко грамотный.
Снимите розетку. Засиликоньте все щели сквозные, если это возможно. Что-то сквозное все-таки есть. По проводам воздух не передается.
Хотя... Как фантастический вариант... Может быть в штробе заложена гофра в которую где-то хорошенько задувает воздух, и по ней, как по воздуховоду, подается в розетки.
Да какая разница, где конкретно сквозное отверстие. Засиликонте отверстие, через которое в коробку заведён кабель и посмотрите чтобы по периметру коробки (снаружи) небыло щели.
