Ёлка-палка
Необходима конструктивная критика по кухне! - Страница 5
угол надо оставить для ваших фильтров и прочих технических прибамбасов, а чтобы к нему был доступ - комплектовать системой "волшебный уголок" (она выкатывается полностью наружу освобождая доступ к трубам и фильтрам), их полно у итальянцев и немцев и они встраиваются в любую стандартную кухонную мебель (цена разная, у немцев самые крутые, но дорогие системы)
вот пример ,чтоб понятно было о чем речь: http://www.mirvstroyki.ru/index.php?productID=1629
Дая вроде то же самое и смотрела. А разве в закрытом состоянии полки весь угол не занимают? В этом же смысл? А мне как раз нужно такое, чтоб занимало только один шкафчик за дверкой, при этом выезжало, открывая угол. Или я чего-то не вижу и не понимаю?
вроде бы полки разной ширины бывают и эти "волшебные уголки" штука наборная и по этажности и по размеру полок, те что вторые выезжают можно взять меньше по ширине, тогда в углу останется место под фильтры.... но это в теории, на практике надо обзвонить разных производителей и уточнить
Ясно-понятно. Будем искать. Тогда раковина в среднюю вертикаль и встала бы.
да, ну и по логике ,если вдруг подходящий волшебный уголок не продают с разными корзинами по ширине, а только целиком комплектом, то просто вторые выезжающие корзины можно не вешать на раму механизма и все, они же никакой функции в плане выдвижения не несут, просто навешиваются, но, конечно, в этом случае жалко за них платить в комплекте, если ставить не придется.
та и ненужен никакой уголок волшебный.есть выездные корзины.типа бутыльницы и на 400-500-600.поставили фильтра воткнули корзину.всёравно механизм открывания уголка больше мешаться будет.всёравно корзины снимать если внутрь лезть
Буду консультироваться, как лучше. А как думаете, стоит загибать кухню на другую стенку? Или хватит Г-образной? Вернее,хватить-то хватит. Но можно тогда рассмотреть варинт с переносом раковины от окна?
А кстати... Как лучше смотрятся тумбы? на 90 или на 60 см?
мне нравится на 60, и еще кажется, что главная чаша мойки должна быть в центральной секции напротив стекла (вот косоруко перерисовала, что имела в виду):
Римская штора так и просится к вам на окошко. И на левой (от окна) стене какие-нибудь открытые полочки.
FORTO4KA
Спасибо за мнение! Пока в голове примерно такое решение и есть.
А сейчас серьезно озаботились проблемой, разделять кухню и гостиную или нет. На сегодняшний день есть проблема запаха при готовке. Поэтому, возможно, буду рассматривать вариант с большими раздвижными дверьми. Может и расположение гарнитура поменяется.
FORTO4KA
Елочка, может быть дело в вытяжке? Что значит на сегодняшний день? Ты уже готовишь в этой кухне?
FORTO4KA
Да может быть и в вытяжке. На сегодняшний день - это в квартире, где у нас общее пространство: гостиная, кухня, холл. Запах распространяется мгновенно, держится довольно долго. И это при наличии приточно-вытяжной вентиляции.
Cейчас на кухне вытяжка Gorenje, такая а-ля дизайнерская, т.е. не нависает над варочной поверхностью, а расположена на стене под углом. Ну и понятно вроде, что запахи еды вкусные... Но вроде чувствовать их по всему дому не хочется. А готовлю практически ежедневно.
Отсюда и сомнения... Может все-таки сделать большую двойную распашную застекленную дверь. Проем будет 180 см. Каждый раз, когда ездим на дом, мнение меняется. :fund02025: Вроде хочется большого пространства. Но и комфорта тоже хочется. Соответственно, пока однозначного решения по планировке нет.
И еще у нас проблемка... мы отказались от дизайнера. По-моему, у мужа стойкое неприятие их как касты. :fund02025: Извините, дорогие товарищи дизайнеры. Так что я все сама буду делать. Весь проект. :help::giri05043::giri05043::giri05043:
