Stealth Опубликовано 16 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2010 Вот если утеплители срдней плотности и безформальдегидные - это другое дело, но в России их пока нет. Я как то несколько лет назад искал безасбестовую термозащиту для печей. Мне не полном серьезе впаривали в одной конторе, что РУЛОННУЮ минвату можно использовать. А вот плиты - нельзя, так там вот эта дрянь присутствует. Так интересно, неужели ничего у нас не появилось из той ваты? У минват расстекление начинается при 500С. Можно огнеупорные высоккремнеземистые ваты попробовать - 1000С, Про футеровку ,я думаю, не тебе рассказывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boroda Опубликовано 17 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2010 Stealth, я неправильно выразился, не термозащита, а термоизоляция. Короче, по русски - вот сложил печурку, надо изолировать от деревянных конструкций. Тема-то известная, как делать, но чисто спортивный интерес был - можно ли класть на изоляцию минвату. А мне говорят, что в плитах минватных присутствует формальдегид, поэтому нельзя. А типа в рулонных - его нет, так что можно. Не поверил. А тут на ветке так и пишут, что без формальдегида вааще нет. Вот о чем спичь. Или есть такая минвата? В России. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2010 А тут на ветке так и пишут, что без формальдегида вааще нет.Или есть такая минвата? В России. Без фенол-формальдегидных смол делается прошивная минвата поищите по поиску, вдруг такое выпускается. Где-то видел исследования, что вскрыли горячий трубопровод, который что-то очень много лет эксплуатировался и мол там сплошная идиллия. В принципе... теоретически, если прошивная вата, то там стареть фактически нечему, если базальтовые волокна держат высокую температуру... на горячих поверхностях связующее стареет и испаряется, а волокна не связанные, просто рассыпаются в труху. Я тут нашёл намёк на прошивную, начал читать, а там ПВА и глинистом связующих и как-то напрягло это всё. Сам не очень разбираюсь в вопросе и думаю, что первое что попалось не есть истина, да и рекламщины у нас всюду полно. То есть если этот вопрос сильно волнует, нужно глубоко разбираться и копать. но к чему такие изыскания в данном вопросе? Нужно ли настолько напрягаться и напрягать окружающих? Я, конечно, присоединяюсь к вопросу, вдруг какой спец по безфенольной минвате забредёт и ответит, интересно прочесть, но из практики знаю, что со спецами, да ещё желающими писать что-либо в стране очень большая напряжёнка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 17 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2010 А тут на ветке так и пишут, что без формальдегида вааще нет.Или есть такая минвата? В России. Я, конечно, присоединяюсь к вопросу, вдруг какой спец по безфенольной минвате забредёт и ответит, интересно прочесть, но из практики знаю, что со спецами, да ещё желающими писать что-либо в стране очень большая напряжёнка. В производстве минват неорганические вязующие не применяют из-за того , что большая объемная масса получается равно высокая теплопроводность. На фенолоспиртах с поливинилацетатом. В древоволокнистом нет формальдегида. Но наши производители делают обычный у него волокно не более 150 градусов держит по сравнению с остеклением минваты при 500С - огнеупорной - 1000С Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
