zoologica Опубликовано 10 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2010 Первый аквариум На семейном собрании было вынесено решение, приобрести аквариум. А так как это для нас дело новое и неизведанное, пришлось проштудировать несколько печатных изданий, посетить ряд зоомагазинов и пообщаться со специалистами, после чего для меня сложилась вполне четкая картинка, что нужно для нашего первого аквариума. Если перед вами стоит такая же задача, предлагаю прочитать эту заметку. Итак, рекомендуемый объем аквариума должен быть не менее 50 литров (т.к. большой аквариум требует меньшего ухода в сравнении с маленьким). Глубина должна приближаться к 60 см, длина на ваше усмотрение, ширина по возможности больше. Подумайте о том, на какой поверхности будет стоять аквариум исходя из того, что его вес в снаряженном состоянии минимум 300 кг. (В продаже имеются аквариумы в комплекте с тумбочками). Аквариум нельзя размещать на прямых солнечных лучах, например подоконниках. Вблизи аквариума должно располагаться минимум три розетки (для освещения, фильтра, обогревателя). Аквариум должен быть оснащен: 1. Люминесцентными лампами, для обычного аквариума будет достаточно двух на всю длину аквариума. Идеальное сочетание – одна лампа красного участка спектра (ЛБ), вторая лампа дневного света (ЛД). Лампы устанавливаются в крышке аквариума. 2. Обогревателем с термостатом, который способен удерживать постоянную температуру. Обогреватель необходимо поместить к стенке противоположной фильтру, так что бы обогреватель находился прямо на струе от фильтра. 3. Фильтром, который помимо фильтрации воды (функция очищения), должен обеспечивать необходимое течение (функция насыщение воды кислородом воздуха). В современных фильтрах в дополнение к обычной губки используют биологический наполнитель с большой хорошо омываемой поверхностью (это могут быть пористые естественные или искусственные породы). В зоомагазинах можно приобрести аквариумы как полностью укомплектованные, так и приобретать все необходимое отдельно и укомплектовывать самостоятельно. Вы приобрели аквариум, поставили на отведенное для него место, заполнили аквариум водой, проверили на предмет отсутствие течи и работоспособности всех приборов, после чего всю воду слили. Можно переходить к заполнению аквариума. Начнем с грунта. Аквариумный грунт представляет собой темного цвета, средних размеров (около 5 мм) гравий, который должен покрывать дно аквариума слоем минимум в 5 см. В местах, где планируется высаживать растения, можно дополнительно внести глину или торф в качестве удобрения. Для дополнительного декорирования используют крупные камни без острых краев из базальта, порфира, гнейса, гранита и других первичных пород, а так же коряги основная характеристика которых, дерево должно быть мертвым и не содержать жизненных соков. После выкладке грунта, аквариум заливают на 1/3 отстоиной водой (отстаивают воду около 3 суток). Воду льют осторожно, что бы ни размыть грунт (по стенке с помощью шланга или в поставленную на поверхность грунта тарелку). Далее займемся растениями. Температура для большинства растений и рыбок одинаковая - 24?С. В аквариуме длиной около 50 см можно сажать не более трех видов растений. Освещать аквариум обходимо не более 12 часов в сутки, а вот фильтрация и циркуляция воды по возможности должна быть круглосуточной. Начните засаживать аквариум недорогими растениями (Людвигия, Перестолистник), по мере зарастания ими аквариума, меняйте на более интересные для вас виды. Основные группы растений: Для оформления коряг используют – Анубиас, Больбитис, Папоротник тайландский. Растения, которые необходимо закреплять в грунте имеющие вид: лиственной розетки – Барклайя, Эхинодорус, длинностебельные растения – Роголистник темно - зеленый, Элодея, Людвигия, тонколиственные розетки – Стрелолист, Валлиснерия. Плавающие растения – Сальвиния. После высадке, растения будут приживаться в течение одной недели, еще через неделю можно запускать в аквариум рыб, но предварительно полностью наполните аквариум водой. При выборе рыб нужно обратить внимание на их состояние. Ясные зрачки, равномерное спокойное движение жабр, расправленные с ровными краями плавники, неповрежденная чешуя, ровная линия брюшка, спокойные без бокового качания и скачков движения. Пересаживать принесенных домой рыб в аквариум лучше при выключенном освещении, после выравнивая температуры воды в сосуде в котором находятся рыбки с температурой воды в аквариуме (этого можно добиться постепенным добавлением в сосуд аквариумной воды). В аквариуме с размерами 100*50*50 сантиметров должно обитать от 10 до 20 средних рыб. В связи с тем, что обычно приобретаются молодые рыбы с необозначенными половыми различиями, рекомендуется покупать по 6-10 рыбок каждого вида. При нормальных условиях содержания, большинство рыб держатся в трех зонах: около поверхности воды, в средних слоях и вблизи грунта. Так, когда рассматривают поверхностных рыб, в глаза бросаются почти прямая линия спины и выпуклый живот. К ним относятся: красно-черный полурыл, радужная рыбка, данио и др. Обитатели средних слоев воды имеют обычную для рыб форму тела со слегка дугообразной спиной и животом, таких рыб большое множество – барбусы, семейство живородящих карпозубх (гуппи, мечиносцы, моллиенезии) и др. Рыбы, живущие в близи грунта имеют выпуклую спину и почти плоский живот, яркие представители сомы. Для обеспечения жизнедеятельности аквариума необходимо приобрести дополнительные инструменты: магнитный очиститель для очищения стенок аквариума, шланг для переливания воды, сачок для отлова рыбок, кормушку, плавающую на поверхности воды, для предотвращения распространения корма по поверхности. Вот, пожалуй, все минимально необходимые знания, которые необходимы для совершения первого осознанного шага в деле содержании и разведении аквариумных рыбок. Желаю успехов! С уважением, Ольга г. Красноярск. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shik Опубликовано 10 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2010 Оля,спасибо за подробную инфу! Как человек,мечтающий об аквариуме в новом доме,сохранила весь этот материал для себя на компе-будет гораздо легче выбирать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taka1 Опубликовано 10 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2010 Оля,спасибо за подробную инфу! Как человек,мечтающий об аквариуме в новом доме,сохранила весь этот материал для себя на компе-будет гораздо легче выбирать! Shik, перед покупкой аквариума почитайте форумы,очень много полезной информации которая убережёт Вас от ненужных затрат и всевозможных разочерований! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shik Опубликовано 10 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2010 Оля,спасибо за подробную инфу! Как человек,мечтающий об аквариуме в новом доме,сохранила весь этот материал для себя на компе-будет гораздо легче выбирать! Shik, перед покупкой аквариума почитайте форумы,очень много полезной информации которая убережёт Вас от ненужных затрат и всевозможных разочерований! Ну это само собой!)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 10 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2010 а где такие форумы, тож хочу их почитать))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Perla Опубликовано 10 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2010 Итак, рекомендуемый объем аквариума должен быть не менее 50 литров (т.к. большой аквариум требует меньшего ухода в сравнении с маленьким).... Начнем с грунта. Аквариумный грунт представляет собой темного цвета, средних размеров (около 5 мм) гравий, который должен покрывать дно аквариума слоем минимум в 5 см. В местах, где планируется высаживать растения, можно дополнительно внести глину или торф в качестве удобрения. Для дополнительного декорирования используют крупные камни без острых краев из базальта, порфира, гнейса, гранита и других первичных пород, а так же коряги основная характеристика которых, дерево должно быть мертвым и не содержать жизненных соков. я бы сказала, лучше - не менее 100 литров. и еще бы сказала: камни, коряги - будьте осторожны, если они не приобретены в специализированных магазинах, а элементарно где-то собраны, желательно прокипятить на предмет уверенности, что никакой заразы вы в свой будущий аквариум не занесете. то же относится и к крупному песку - если собираветесь набрать его где-то самостоятельно, лучше прокалить к примеру в духовке и затем хорошенько прополоскать. камни с различными вкраплениями, в которых вы не уверены, лучше не использовать - неизвестно, что они в воду будут выделять в дальнейшем. свежеприобретенных рыб никогда в свой аквариум (к уже имеющимся рыбкам) не запускайте без отдельного карантинного содержания где-нибудь отдельно, в большой посудине (хотя бы неделю). Гринси форум а вообще, погуглите: "аквариум форум" и будет вам щастье Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Земляничная Опубликовано 11 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2010 Итак, рекомендуемый объем аквариума должен быть не менее 50 литров (т.к. большой аквариум требует меньшего ухода в сравнении с маленьким).... я бы сказала, лучше - не менее 100 литров. Гринси форум а вообще, погуглите: "аквариум форум" и будет вам щастье Аква отличный форум. От себя бы добавила - при покупке растений осмотрите их на факт наличия улиток или их личинок иначе потом будет трудно вывести и ваши растения могут пострадать или погибнуть (особенно если листья нежные-допустим кабомбу у нас сожрали очень быстро, а анубиас их мало интересует). Вместо коряг можно использовать скорлупу кокосов (предварительно прокипятив). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taka1 Опубликовано 11 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2010 а где такие форумы, тож хочу их почитать))) По форумам для пресноводных не сильна, у меня морской аквариум,нравится Аквалого. Но насколько он хорош для пресняка не знаю...... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 12 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 Гринси форум Аква отличный форум.От себя бы добавила - при покупке растений осмотрите их на факт наличия улиток или их личинок иначе потом будет трудно вывести и ваши растения могут пострадать или погибнуть (особенно если листья нежные-допустим кабомбу у нас сожрали очень быстро, а анубиас их мало интересует). Вместо коряг можно использовать скорлупу кокосов (предварительно прокипятив). а где такие форумы, тож хочу их почитать))) По форумам для пресноводных не сильна, у меня морской аквариум,нравится Аквалого. Но насколько он хорош для пресняка не знаю...... Спасибо всем большое))) я, конечно, не завтра буду аквариум брать))) сначала мебель))))))))))) Но читать-почитывать наверно уже пора)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arch Опубликовано 12 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 По поводу трех розеток - это слишком по-моему. У меня дома тройник на свет, обогреватель и фильтр - работает уже 2 года и проблем нет. Рекомендация по поводу объема, что чем больше объем тем легче за аквариумом ухаживать - странная. Поставьте аквариум правильно и ухаживать за ним практически не придется, только воду доливайте, включайте регулярно оборудование и не забывайте кормить рыбёшек )) Здесь нужно исходить прежде всего из предполагаемого количества и типа рыб. В среднем на каждую небольшую рыбешку типа меченосца, барбуса нужно 5 литров воды. Т.е. в 60 литровый аквариум можно посадить 10 барбусов и 2 сомика. Если большинство рыбок обитают в толще воды - лучше выбрать аквариум ориентированный в высоту. Если в аквариуме будут обитать верхоплавки (данио-рерио) или донные (сомики) - лучше всего длинный и невысокий аквариум. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
