ЛВ Опубликовано 29 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2004 На части пола в квартире (в коридоре) решила положить плитку из натураного камня, сама плитка представляет из себя мозаику в виде речной гальки, приклеенную на сетку (выгдядит это так: cсылка -каждый камушек-отдельно) , т.о. расстояние между "камешками" будет в среднем от 0,5 см до 1,5 см, наверное. Прочли в интернет, что для повышения надежности защиты мозаики ее целесообразно обработать гидрофобизирующим составом, напр. hydroseal от INDEX. Стоит ли мне это делать и, если - да, то где его можно купить и можно ли его заменить чем-то другим, т.к. это средство стоит достаточно дорого - около 100 у.е., а мне нужно небольшое количество - на 2 кв.м. И еще вопрос: нужно применять затирку для данного вида плитки или нет. Если - да, то какую лучше использовать. а самое главное - подскажите, пожалуйста, сам порядок работы с ней, хочу сама попробовать ее положить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛВ Опубликовано 1 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2004 :( :( :(Люди!!! ответьте мне, пожалуйста! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 1 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2004 Цитата На части пола в квартире (в коридоре) решила положить плитку из натураного камня, сама плитка представляет из себя мозаику в виде речной гальки, приклеенную на сетку (выгдядит это так: cсылка -каждый камушек-отдельно) , т.о. расстояние между "камешками" будет в среднем от 0,5 см до 1,5 см, наверное.Прочли в интернет, что для повышения надежности защиты мозаики ее целесообразно обработать гидрофобизирующим составом, напр. hydroseal от INDEX. Стоит ли мне это делать и, если - да, то где его можно купить и можно ли его заменить чем-то другим, т.к. это средство стоит достаточно дорого - около 100 у.е., а мне нужно небольшое количество - на 2 кв.м.И еще вопрос: нужно применять затирку для данного вида плитки или нет. Если - да, то какую лучше использовать.а самое главное - подскажите, пожалуйста, сам порядок работы с ней, хочу сама попробовать ее положить.Не,ну если есть деньги и желание то конечно целесообразно,хотя знаю,что не многие обрабатывают данным средством.Скорее очень не многие. Затирку конечно же надо применять.Вы же не хотите,что-бы оставались щели между камешками?.А кладут её почти так-же,как и плитку. Готовите смесь(желательно конечно специализированную) и наносите гребёнкой на пол,затем укладываете эти камешки на сетки на раствор и прихлопываете и утапливаете изделием с плоской поверхностью.Я для этого использую изделие для затирки швов(точное название не знаю).Есть ещё некоторые тонкости,но это дело мастера,который вам будет устанавливать эти камешки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛВ Опубликовано 1 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2004 вот об этих тонкостях я и хочу спросить - часть камешков он мне уже положил - никакой затирки он не использовал и залил их тем же раствором клея, на который их клал. Он хороший мастер, но, мне кажется, что с таким материалом еще не работал, и, наверное, того, что он сделал недостаточно. Если смотреть с практической точки зрения - грязь (тем более, что они у меня лежат, можно сказать, в коридоре) будет забиваться в промежутки между камнями, да и сами камни - материал пористый, поэтому, если все оставить как есть - мыть их будет оч неудобно и вся красота исчезнет довольно быстро. :( С уважением, Галина Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 1 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2004 Цитата вот об этих тонкостях я и хочу спросить - часть камешков он мне уже положил - никакой затирки он не использовал и залил их тем же раствором клея, на который их клал. Он хороший мастер, но, мне кажется, что с таким материалом еще не работал, и, наверное, того, что он сделал недостаточно. Если смотреть с практической точки зрения - грязь (тем более, что они у меня лежат, можно сказать, в коридоре) будет забиваться в промежутки между камнями, да и сами камни - материал пористый, поэтому, если все оставить как есть - мыть их будет оч неудобно и вся красота исчезнет довольно быстро. :(С уважением, Галина Конечно же в варианте,когда камни крупные,то заливают тем же раствором.Но в вашем случае камушки мелкие и на сетки и это дело необходимо затирать затиркой,желательно конечно специальной.Если есть возможность,то покройте её защитным составом.Это этого только лучше будет.Теперь о грязи: вы когда выбирали эти камешки уже тогда должны были об этом подумать.В швах по любому будет скапливаться грязь.Если вам это не нравится,то поменяйте покрытие на керамогранит 60 на 60 и установите без стыков.Тогда и проблем будет меньше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛВ Опубликовано 1 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2004 Большое спасибо. Как раз перед самим входом у меня и лежит керамогранит, а за ним идет небольшой пормежуток из этих камешков. А подскажите, если можно, какую затирку в моем случае лучше использовать? и относительно защитного покрытия - вы говорите как раз о том дорогом средстве, о котором я писала в первом сообщении? С уважением, Галина Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 1 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2004 Цитата Большое спасибо.Как раз перед самим входом у меня и лежит керамогранит, а за ним идет небольшой пормежуток из этих камешков. А подскажите, если можно, какую затирку в моем случае лучше использовать? и относительно защитного покрытия - вы говорите как раз о том дорогом средстве, о котором я писала в первом сообщении?С уважением, Галина Я бы взял затирку фирмы Mira,всё же очень солидная фирма,да и вся линейка материалов в наличии и не только в каталогах,но и в продаже. Берите Mira Supercolor,а с цветом затирки уж сами определитесь. Я лично наносил защитное средство фирмы Kiilto и ещё никогда не использовал то,что вы написали в начале форума.Оно не дорогое и если то,что пишут в рекламациях к тому средству правда,то не вижу проблем.А стоит оно примерно 150 рубликов.Называется Kiilto-Seal. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛВ Опубликовано 1 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2004 Большое спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annettevas Опубликовано 2 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2004 мне советовали ATLAS Delfin, стоит около 100р. atlasrus.spb.ru/delfin.htm может и вам поможет. УДАЧИ!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛВ Опубликовано 3 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2004 Вобщем, пошла в магазин, купила средство для затирки швоф Lugato и синтетическую добавку для того, чтобы затирка стала более эластичной (той же фирмы). О том что из этого выйдет - расскажу, когда сделаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
