Виктор-р-р Опубликовано 9 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 установив в ходе ремонта унитаз, обнаружили небольшую течь, сначала грешили на соединение стоковой гофры с унитазом ( не совсем круглое было литье) в конце концов обнаружилась трещина на переднем правом углу ( унитаз квадратный) с двух сторон угла. оттуда по капельке сочиться вода. откуда взялась трещина достоверно уже, видимо, не выяснить. возможно брак, возможно при установке. заменить унитаз тоже не реально пока. какие есть пути решения проблемы? возможно ли заделать трещину? насколько я понимаю, для замены унитаза нужна экспертиза, которая определить характер появления трещин? подозреваю, что это все же бесполезный вариант, ведь узнать где организовалась трещина, в магазине, на складе или уже дома не реально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 9 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 возможно ли заделать трещину? Вообще то не реально. Можно конечно залепить на время каким нибудь композитом, пока не заменят. Восстановить не реально. Вопервых не восстановить эмаль, во вторых трещина в фаянсе как и в стекле. Здесь ещё хуже. Конец её не видно и она пойдёт дальше. Вы бы не рисковали. А вдруг трещина и с противоположной стороны. Если развалится можно здорово порезаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 9 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 Бывало и такое,трещина при формовке отличается от механической трещины,это и докажите продавцу,если дефект фаянса-его видно,чукча в свое время подобное доказывала в Нейхаузе,немцы признали и заменили,хотя сроки все давно вышли,лечить фаянс,как правило,дело ненадежное,искать виноватых-тоже,если продавец не признает-списывайте в убыток!Абыдна панымаешь! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
klasstroy Опубликовано 24 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2010 Трещину возможно заделать силиконом. только поверхность должна быть идеально сухой. Но это не выход из положения и если трещина большая, то унитаз лучше поменять, а то если он разобьется, то осколки у него очень острые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 24 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2010 Трещину возможно заделать силиконом. Йуморист. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2010 Трещину возможно заделать силиконом. Йуморист. +1. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 25 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2010 Ну почему же юморист? Пользоваться унитазом конечно нельзя будет, но трешину то заделать можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 25 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2010 Вы сами ответили на свой вопрос. Пользоваться унитазом конечно нельзя будет но трешину то заделать можно. "Советчик" ляпнул, лишь бы ляпнуть. Кстати, к чистому и просушенному унитазу можно прилепить еще много чего (не изменяя его статуса - он как был текущим и опасным для жизни, так и остался). Полагаю он (советчик, а не унитаз), на стройке все же был пару раз, и знает еще чего-нибудь липкое, кроме силикона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
