Виктор-р-р
проблема с унитазом
установив в ходе ремонта унитаз, обнаружили небольшую течь, сначала грешили на соединение стоковой гофры с унитазом ( не совсем круглое было литье) в конце концов обнаружилась трещина на переднем правом углу ( унитаз квадратный) с двух сторон угла. оттуда по капельке сочиться вода. откуда взялась трещина достоверно уже, видимо, не выяснить. возможно брак, возможно при установке. заменить унитаз тоже не реально пока. какие есть пути решения проблемы? возможно ли заделать трещину? насколько я понимаю, для замены унитаза нужна экспертиза, которая определить характер появления трещин? подозреваю, что это все же бесполезный вариант, ведь узнать где организовалась трещина, в магазине, на складе или уже дома не реально?
Вообще то не реально.
Можно конечно залепить на время каким нибудь композитом, пока не заменят.
Восстановить не реально. Вопервых не восстановить эмаль, во вторых трещина в фаянсе как и в стекле. Здесь ещё хуже. Конец её не видно и она пойдёт дальше.
Вы бы не рисковали. А вдруг трещина и с противоположной стороны. Если развалится можно здорово порезаться.
Бывало и такое,трещина при формовке отличается от механической трещины,это и докажите продавцу,если дефект фаянса-его видно,чукча в свое время подобное доказывала в Нейхаузе,немцы признали и заменили,хотя сроки все давно вышли,лечить фаянс,как правило,дело ненадежное,искать виноватых-тоже,если продавец не признает-списывайте в убыток!Абыдна панымаешь!
Трещину возможно заделать силиконом. только поверхность должна быть идеально сухой. Но это не выход из положения и если трещина большая, то унитаз лучше поменять, а то если он разобьется, то осколки у него очень острые.
Йуморист.
+1.
Ну почему же юморист?
Пользоваться унитазом конечно нельзя будет, но трешину то заделать можно.
Вы сами ответили на свой вопрос.
"Советчик" ляпнул, лишь бы ляпнуть. Кстати, к чистому и просушенному унитазу можно прилепить еще много чего (не изменяя его статуса - он как был текущим и опасным для жизни, так и остался). Полагаю он (советчик, а не унитаз), на стройке все же был пару раз, и знает еще чего-нибудь липкое, кроме силикона.
