master87
отопительные системы
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какое отопление лучше выбрать, электро или газовое?
что нужно в плане документов для проведения каждого из этих видов?
какова стоимость при установке? при эксплуатации? каков будет расход тепла?
Здравствуйте!
трудно сказать. важно знать исходящие условия.
потянет ли Ваша энергомощность электрокотел, достаточный для обогрева Вашей площади - это раз.
как часты в Вашей местности отключения электричества. бывают ли перебои с газом. это два.
какова стоимость киловатта эл. и кубометра газа - три.
расход тепла напрямую зависит от площади дома и самого дома - из чего построен, какова теплоизоляция стен, пола, крыша, окна, есть ли холодозадерживащий тамбур при входе.
в доме есть газ? отсюда плясать про документы и стоимость.
в общем, газовое выходит дешевле на большие площади.
не зависит от отключения электричества (есть электронезависимые газовые котлы)
минус - если перебои с подачей газа и фитиль погас, то автоматом котел уже не включится. надо врубать вручную. это важно, если Вы отсутствуете в доме зимой регулярно.
чтобы избежать разрыва труб, стоит заливать в систему антифриз.
в случае с электрокотлом, есть шанс остаться без отопления при отключении электричества.
Здравствуйте!
Вот только несколько неоспоримых преимуществ электрокотлов:
1. Электрокотел конструктивно гораздо проще, чем жидкотопливный. Он не нуждается в постоянном обслуживании и чистке, обязательных для жидкотопливного котла и стоящих, обычно, несколько сотен долларов в год.
2. Для жидкотопливного котла Вам надо будет регулярно заказывать подвоз топлива.
3. Экологичность, отсутствие посторонних запахов, отсутствие необходимости установки дымовой трубы - еще несколько плюсов электрокотлов.
4. В случае с электрокотлом, вам понадобится заплатить только за котел, в то время как при использовании жидкотопливного вам понадобится котел, плюс навесная горелка, плюс емкости для хранения жидкого топлива, что в среднем будет стоить в 2,5 раза дороже.
5. Установка электрокотла, в корпусе которого, обычно, находится большинство элементов, необходимых для его безопасной работы и управления, стоит в несколько раз дешевле, чем суммарная стоимость монтажа и пуско-наладки жидкотопливного котла с навесной горелки, установка бака для топлива, монтаж дымовой трубы.
Это что за бред? Речь идет о газовом отоплении. Т.е. предполагается магистральный газ. Какие емкости?
Про сотни долларов и навесные горелки - это вообще чушь.
Газовое отопление и без сомнения! А само отопление надо делать из туб большего диаметра и не придумывать ничего другого.
В связи с острой необходимостью нужно в ванной сделать врезку в трубе отопительную ,а именно установить отопительную батарею .Возможность есть ,на 3-х метровом участке металопластивокой трубы есть отсекающие краны .Воду сливать неохота. Думаю перекрыть краны - сделать врезку ,установить батарею , открыть краны ,подпитать отопительную систему водой посредством открытия подпитачного крана на газовом котле . В верхней точне отопительной системы установлен спускной клапан ,по идее должно воздух выдавить через него ,когда котел включится на отопление . Прошу подсказать знатоков ,стоит ли так делать или все же слить полностью систему ,врезатся и занового ее заполнить ?
Здравствуйте!
С точки зрения документации с электрическим отоплением попроще, но оно более дорогостоящее
