NatCh Опубликовано 8 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2010 Спасибо за дельные советы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 8 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2010 Надо вент. решётки для обдува окна, иначе будет конденсат. Будут учебники, тетради. Можно по середине поставить тумбу для канцелярии, системного блока компа, принтера и тп. Она же будет и опора. Для офисных столов есть решения куда и как убирать провода, ручки, "клаву" и тп. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatCh Опубликовано 8 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2010 [quote name='alex.klauso' post='719775' date='8.4.2010, 16:53']Надо вент. решётки для обдува окна, иначе будет конденсат. Будут учебники, тетради. Можно по середине поставить тумбу для канцелярии, системного блока компа, принтера и тп. Она же будет и опора. Для офисных столов есть решения куда и как убирать провода, ручки, "клаву" и тп.[/quote] Спасибо! Решетки прямо над батареей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 8 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2010 [quote name='NatCh' post='719782' date='8.4.2010, 16:03'][quote name='alex.klauso' post='719775' date='8.4.2010, 16:53']Надо вент. решётки для обдува окна, иначе будет конденсат. Будут учебники, тетради. Можно по середине поставить тумбу для канцелярии, системного блока компа, принтера и тп. Она же будет и опора. Для офисных столов есть решения куда и как убирать провода, ручки, "клаву" и тп.[/quote] Спасибо! Решетки прямо над батареей? [/quote] Вдоль окна равномерно. 2...3 штуки, в зависимости от размера окна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatCh Опубликовано 9 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 [quote name='alex.klauso' post='719785' date='8.4.2010, 17:08'][quote name='NatCh' post='719782' date='8.4.2010, 16:03'][quote name='alex.klauso' post='719775' date='8.4.2010, 16:53']Надо вент. решётки для обдува окна, иначе будет конденсат. Будут учебники, тетради. Можно по середине поставить тумбу для канцелярии, системного блока компа, принтера и тп. Она же будет и опора. Для офисных столов есть решения куда и как убирать провода, ручки, "клаву" и тп.[/quote] Спасибо! Решетки прямо над батареей? [/quote] Вдоль окна равномерно. 2...3 штуки, в зависимости от размера окна. [/quote] Еще раз большое спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 9 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 [quote name='alex.klauso' post='719785' date='8.4.2010, 17:08']Вдоль окна равномерно. 2...3 штуки, в зависимости от размера окна.[/quote] Можно просто оставить зазор между столом и подоконником. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lumurk Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Можно еще вариант?))) Есть в икее полки такие-крепятся на спец кронштейн и не видно его совсем-он вставляется в саму полку(или полка надевается на него). Так вот, там пластина, к которой приварены трубы для надевания полки, а в полке соответствуюшие отверстия. Думаю, любой сварщик Вам такое сваяет, только нужно учесть нагрузку и соответствующую толщину металла использовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
novossel Опубликовано 22 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 Я похоже сделал на кухне, у меня столешница переходит в стол вдоль окна, поставили на 2 ножки, держится хорошо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 22 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 Судя по фотке глубина столешницы 400 - 450 максимум. и окно практически не требующее доступа. при глубине 600 + подоконник до окна точно не достанете, закрепить столешницу, как уже сказали, различными способами можно, но и, как опять же уже сказано, для уроков и канцелярия. и тетрадки, и прочее надо, тумбы однако нужны Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zinov Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 [quote name='alex.klauso' timestamp='1270725089' post='719684'] Но этот стол не для танцев. [/quote] Поперечный брус перенести от середины к внешнему краю столешницы и закрепить его на боковых стенах. На фронтальной стене закрепить несколько мебельных уголков. Столешница ложится на брус и уголки. Думаю, танцевать будет можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
