NatCh
Стол на всю стену
Товарищи-рукодельники, подскажите пожалуйста как правильно крепится стол такого плана?
[quote name='NatCh' post='719497' date='8.4.2010, 12:03']Товарищи-рукодельники, подскажите пожалуйста как правильно крепится стол такого плана?[/quote]
На кронштейны.
А уж какие именно - только по месту надо смотреть. В зависимости от конструкции и несущей способности стены. А также, в зависимости от предполагаемой нагрузки на столешницу и от её конструкции.
На кронштейны (полно различных в отделах крепежа) не только по задним стенам, но и по торцевым и будет щасте.
Судя по фото там ещё и поперечный брус (внизу) для придания жёсткости.
Понятно. Спасибо. Кронштейны наверное какие-то потайные - совсем не видно их :giri05048: Может у кого есть фотки поближе, как оно там у стены?
[quote name='NatCh' post='719654' date='8.4.2010, 13:28']Понятно. Спасибо. Кронштейны наверное какие-то потайные - совсем не видно их :giri05048: Может у кого есть фотки поближе, как оно там у стены?[/quote]
Под кронштейны сбита штукатурка, установлены кронштейны, оштукатурено вновь.
Здорово! Все гениальное просто. А какие должны быть размеры кронштейна для стола шириной 50-60 см?
2/3...3/4 ширины. Подбираются или готовые или изготавливают.
Но этот стол не для танцев. :giri05048:
[quote name='alex.klauso' post='719684' date='8.4.2010, 15:11']2/3...3/4 ширины. Подбираются или готовые или изготавливают.
Но этот стол не для танцев. :giri05048:[/quote]
Не, нам бы для уроков тока :sadd08011:
[quote name='alex.klauso' post='719684' date='8.4.2010, 15:11']2/3...3/4 ширины.[/quote]
Извините, не соглашусь.
Такие кронштейны есть везде в продаже, но они отштампованы для усиление и на мой взгляд не очень надёжны. Имеют разный размер. В углу примерно 35мм, к краям 1-1.5см. Лучше взять кронштейны (они как раз для крепления подоконника). Имеют ширину 8 - 12см. и стороны до 15 см. В них уже насверлена куча отверстий. Нужно чуть чуть задолбить в стене (так ставил себе подоконник на балконе, там откосы были узкие), установить и зашпаклевать. На изгиб они всё равно (ни те ни другие) не выдержат большую нагрузку. Для предотвращения изгиба установить такие кронштейны по бокам, ближе к переднему краю.
Есть вариант установить между стенами хромированную трубу и опереть стол на кронштейны и трубу.
Мне кажется на фото так и сделано, только вместо трубы использован брус.
[quote name='T_Vlad' post='719719' date='8.4.2010, 15:07'][quote name='alex.klauso' post='719684' date='8.4.2010, 15:11']2/3...3/4 ширины.[/quote]
[/quote]
Извините, но мы такими не пользуемся. Есть более жёсткие изделия. А брус - это знает каждый мебельщик зачем.
