про ламинант
Хотел на деревянные полы положить ламинант.Какой толщиной должна быть стяжка или просто отциклевать их машинкой?
Выравнивающий раствор разливается на доски,предварительно укладывается сетка.Вопрос в том:какой толщиной должен быть этот состав чтобы он не потрескался?или доски отциклевать и добиться тойже ровной поверхности для укладки ламинанта.
Троша, а Вы учли тот факт, что ваши полы идеально жесткое основание? Ведь при небольших прогибах такая стяжка растрескается и т.д. Честно говоря, в первые слышу, чтобы деревянные полы растекайкой ровнялись, чтоб добиться ровной поверхности, обычно сдеревом и работают.
С уважением, Rusya.
Из предыдущих постов я уяснил для такого случая два основных варианта: 1) если перепады небольшие, то можно сразу на подложку, подтянув предварительно скрипящие доски саморезами
2) положить сверху фанеру 8-12мм, а на нее уже подложку и ламинат.
Сам сделал по первому варианту, пока не жалуюсь.
