Shik Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Дорогие фороумчане!Пока наш проект "варится" у архитектора,очень хочу с Вашей помощью уточнить один момент,а именно узнать,как верно спланировать лестницу на второй этаж. Скажете,почему бы это не оставить архитектору))-пусть сам отрабатывает свой хлеб))отвечу,что там имеются некоторые зыбкие моменты,которые не так важны мужчинам -архитектору и мужу,но важны мне,как хозяйке.Вот и хочется подробно все пересмотреть,чтобы была запасная идея,когда они не захотят морочиться с моими хотелками)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shik Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Так вот планируется П-образная лестница.Изначально планировала с 2 площадками ,без забежных ступеней,т.к. они неудобны.Под второй площадкой и дальше помещение планировала как постирочную-кладовую.Там под площадкой и окно для вывешивания белья на веревки.Думаю в этом помещении при грамотном распределении можно установить и стационарную гладильную доску.Проблема возникла при пересчете высоты под второй площадкой-получается 175 см.Хотелось бы повыше.Ступени спланированы как 15х27,а с окончательным покрытием 15х30.Подскажите ,как можно добиться нужной высоты под 2 площадкой и вообще не дупущено ли каких-то ошибок при расчетах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Изменяю своё сообщение, так как планчик нарисовался :)) А что вы расстраиваетесь? 175 см ведь "под" площадкой, если бы "над", было бы хуже. Вы всё учли? Размер этот получается с учётом "пирога" пола и потолка? Забежную не хотите, а с площадкой по другому не получиться. Либо высоту ступеней увеличивать, либо оставлять как есть. А вообще расчеты лестниц - муторное дело. Не так всё просто, как кажется. У вас лестница из какого материала намечаеться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shik Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Я забыла указать размер хоз комнаты -193 см плюс пространство под 3мя ступенями-вообще как думаете такое решение для хоз комнаты реально?Если например огородить ее гипсокартонной стенкой допустим высотой с двери или даже до потолка а напротив окна под площадкой ,поставить входную дверь.Тогда правую сторону можно использовать для установки СМ под ступенями и гладильной доски ,а левую для шкафов,расстояние между рядами 90 см.Идея не смешна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shik Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Так архитектор вам разрезы нарисует. Всё и увидите. Потом скажете ему что не понравилось, переделает. Вы ничего сказали какой тип лестницы у вас намечается. Это очень важно для расчета. А, вообще, скажите мужу и архитектору, что высоту ступенней пусть делают 15 см. Но это ваш архитектор и так без подсказок знает. Спасибо за отклик!Я даже подумала может прибавить по паре см к тем 3 ступеням посередине-то есть не 15 ,а 17 см -так можно выиграть 6 см.Тип лестницы-бетонная с обшивкой из дерева. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 .Идея не смешна? Очень правильная мысль. Не люблю кладовочки под лестницами. Это из советского дачного детства. Там должно быть свободное пространство, ну вазу в 1м поставьте. Не сможете Вы там простынь встряхнуть, а тем более утюжить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shik Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 .Идея не смешна? Очень правильная мысль. Не люблю кладовочки под лестницами. Это из советского дачного детства. Там должно быть свободное пространство, ну вазу в 1м поставьте. Не сможете Вы там простынь встряхнуть, а тем более утюжить. Алекс,для вазы посередине П место есть))Для большой)).простыни встряхнуть можно и за окном))может с утюжить перестаралась)))но это на будущее,не получиться -там гладить-не буду,поставлю еще один шкаф.А как хоз помещение ,у меня выхода не остается,сократила дом по всем статьям,вот и надо куда-то пристраивать.Ну не знаююю,думаю пока Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Не думайте даже делать ступеньки разной высоты. Привыкните к иноходи... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shik Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Не думайте даже делать ступеньки разной высоты. Привыкните к иноходи... Поняла.Значит этот вариант отпал.Пошла искать еще решения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Нет, вы конечно можете прибавить по 1 см. на каждую ступень, но стоит ли? Может, ну его этот закуток? Правильно вам сказали не будете вы там гладить. Этим надо заниматься с удовольствием на просторе. Нашли куда себя загнать. Под лестницу... Вы лучше у архитектора спросите, не забыл ли он чего, и всё-ли он хорошенько проверил в размерах и чертежах. Не редко случаются нестыковки высотных отметок чистового пола с начальной или конечной ступенями. Хотя..., может это и не его задача... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
