Lancer
FEIDAL Tiefgrund LF на шпаклевку Vetonit LR+
Стены и потолок были выровнены Ротбандом. Потом после полного высыхания были обработаны грунтовкой FEIDAL Tiefgrund LF (глубокопроникающая и укрепляющая). После этого стены и потолок были окончательно выровнены шпаклевкой Vetonit LR+. Теперь стены и потолок необходимо покрыть грунтовкой соответственно перед оклейкой обоев и покраской. Осталось еще 3 емкости по 10л такой же грунтовки FEIDAL Tiefgrund LF.
Можно ли именно ей грунтовать стены ошпаклеванные Ветонитом???
На сайте FEIDAL сказано про этот грунт: "Не рекомендуется использовать для грунтования масляно-клеевых шпатлевок, а так же поверхностей, не впитывающих влагу". А на сколько я знаю, связующее в Ветоните ЛР+ - это полимерный клей.
Заранее спасибо!
Можно грунтовать!
...без сомнений!
Можно грунтовать!
...без сомнений!
спасибо большое за ответ!
но все же меня смущает эта информация на сайте: "Не рекомендуется использовать для грунтования масляно-клеевых шпатлевок...". Или Ветонит ЛР+ не является масляно-клеевой шпаклевкой, несмотря на связующее - полимерный клей?
Можно грунтовать!
...без сомнений!
Ну если вы LR+ разводили олифой - тада она масляная,а если водой,по инструкции,тада мона грунтовать!
Заранее спасибо!
Добрый день! Я тоже приобрел Ротбанд и Vetonit LR+ для ремонта потолка. Мастер должен был делать ремонт. Но в связи с финансовыми проблемами пришлось отказаться от услуг специалиста и попытаться сделать все самостоятельно (потолок и стены уже ободраны до бетона). Просьба помочь советом, поскольку иду по Вашему пути:
- сколько слоев Ротбанда ложили и какой толщины каждый слой?
- аналогично по Ветониту?
- каким инструментом пользовались?
- какие советы можете дать еще?
Буду благодарен за ответ.
Широким шпателем , чем тоньше слои и их количество , тем лучше. Что ещё, пригласить специалиста.
