Гость Опубликовано 2 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2004 Господа профи подскажите,нужно грунтовать стяжку перед нанесением на неё самовыравнивающуюся смесь? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tamet Опубликовано 2 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2004 Цитата по-моему, нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валери Опубликовано 28 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2004 У меня вопрос относительно необходимости делать стяжку и ее функционального назначения. Один масте говорит, что у меня ровные, хорошие полы (новостройка, бетонная плита) и стяжку делать не надо, другой говорит, что надо, чтобы была звукоизоляция. Я собираюсь делать пробковые полы. Хотелось бы узнать, кто сталкивался, а как все-таки правильнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кэтрин Опубликовано 28 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2004 стяжка выравнивает пол, звукоизоляция здесь нипричем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 28 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2004 что самое смешное, пробка один из лучших звукоизоляторов, а стяжка и вправду не причем. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsn Опубликовано 29 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2004 Стяжка очень желательна, т.к. это элемент пола. Звукоизоляционные свойства обычных цементно-песчаных стяжек, конечно, не высоки, хотя отрицать их неверно. Помимо этого стяжкак выполняет ряд других функций - эстетичкую (выравнивание), обеспечивает некоторую теплоилоляцию и служит демпфером (защитой для самих плит). Если на железобетонную плиту падает тяжёлый предмет (шкаф), в ней возможно образование трещины, что угрожает существованию всего здания. Стяжка же имеет пористую структуру, способную гасить удары, а в случае очень сильных ударов она просто локально выкрашиваеся. Помимо этого стяжки, как элемент полов могут, по приходу в негодность, вырубаться и заменяться новыми при капитальных ремонтах здания, чего не сделаешь с плитами перекрытий. Нужно заметить, что если в качестве полов выбрана настилка половой доски по лагам, то устройством стяжки можно не заниматься. Сергей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sercher Опубликовано 30 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2004 to tsn:ты сам то понял что сказал-это ж какой шкаф должен упасть на пол,чтобы треснула ж-б плита перекрытия,чугунный что ли :-) и эстетическую функцию стяжка не выполняет,а чисто практическую-выранивание уровня пола Сообщение было изменено автором Вск Окт 31, 2004 00:11. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsn Опубликовано 1 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2004 ЧЁ сказал - я понял :(, а для возникновения микротрешины в жеском бетоне достаточно падения молотка, по тому и нужен демпферный элемент, поскольку Ж/б изделия имеют в нутри себя от рождения дичайшие механические напряжения. Сергей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 1 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2004 Цитата Стяжка очень желательна, т.к. это элемент пола. Звукоизоляционные свойства обычных цементно-песчаных стяжек, конечно, не высоки, хотя отрицать их неверно. Помимо этого стяжкак выполняет ряд других функций - эстетичкую (выравнивание), обеспечивает некоторую теплоилоляцию и служит демпфером (защитой для самих плит). Если на железобетонную плиту падает тяжёлый предмет (шкаф), в ней возможно образование трещины, что угрожает существованию всего здания. Стяжка же имеет пористую структуру, способную гасить удары, а в случае очень сильных ударов она просто локально выкрашиваеся. Помимо этого стяжки, как элемент полов могут, по приходу в негодность, вырубаться и заменяться новыми при капитальных ремонтах здания, чего не сделаешь с плитами перекрытий. Нужно заметить, что если в качестве полов выбрана настилка половой доски по лагам, то устройством стяжки можно не заниматься.Сергей :( :( :( :( :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 1 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2004 Особенно понравилось: шкаф упал-сломался дом. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
