Stealth Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Как обычно народ больше печется об эстетике. Вы сначала попробуйте загнать зубило в шов. Если войдет на 10 см , то по нормам это аварийное жилье. Глина работает на расширение, цемент на сжатие при циклах высыхания. Без разницы если заштукатурите, по капиллярам досточно глубоко доходит влага. Надо сделать тогда консервирование кладки силоксаном и потом уже штукатурить или лучше утепление стены из пенополитирола и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 сделать тогда консервирование кладки силоксаном не понял, в чем идея, это тот же практически гидрофобизатор, кремнийорганический, против грибка, пятен, гидрофобный эффект и тд... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ogd Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Вы сначала попробуйте загнать зубило в шов. Если войдет на 10 см , то по нормам это аварийное жилье. С какой силой т.е. чем "загонять" - молотком, кувалдой ? А при утеплении внутренняя влага не добавит проблем (особенно в случае с пенополистиролом)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Вы сначала попробуйте загнать зубило в шов. Если войдет на 10 см , то по нормам это аварийное жилье. Я так думаю, если загнать зубило на 10см., то это уже не аварийное, а разваливающееся жильё. У автора же две стеночки в пол кирпича, а это всего 12см. Там вообще не понятно, как всё это держится. Если только керамзит засыпали во время кладки и укладывали сетку, связывающую перегородки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 сделать тогда консервирование кладки силоксаном не понял, в чем идея, это тот же практически гидрофобизатор, кремнийорганический, против грибка, пятен, гидрофобный эффект и тд... Нет, есть специальные силоксановые консерваторы для реставрации, как раз для старой выветревшейся кладки помогает. Но они дорогие очень. Вы сначала попробуйте загнать зубило в шов. Если войдет на 10 см , то по нормам это аварийное жилье.С какой силой т.е. чем "загонять" - молотком, кувалдой ? А при утеплении внутренняя влага не добавит проблем (особенно в случае с пенополистиролом)? Лень искать в нормах таблицу оценки аварийности каменных конструкций. Берете зубило обычное с одного удара загоняете в шов, учитывая защемление. Т.е. вы должны дойти до слоя , который уже будет с трудом отбиваться. Если там просто влага небольшой наружный слой разрушила то не страшно, если это цемент из-за грязи не схватился тогда другое дело - зубило легко войдет в кладку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ogd Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Вы сначала попробуйте загнать зубило в шов. Если войдет на 10 см , то по нормам это аварийное жилье. Я так думаю, если загнать зубило на 10см., то это уже не аварийное, а разваливающееся жильё. У автора же две стеночки в пол кирпича, а это всего 12см. Там вообще не понятно, как всё это держится. Если только керамзит засыпали во время кладки и укладывали сетку, связывающую перегородки. Кладка вобще-то не колодцевая, а с 3-х рядными диафрагмами (кто не знает - 5 рядов ложком, 3 ряда перевязки тычками). сделать тогда консервирование кладки силоксаном не понял, в чем идея, это тот же практически гидрофобизатор, кремнийорганический, против грибка, пятен, гидрофобный эффект и тд... Нет, есть специальные силоксановые консерваторы для реставрации, как раз для старой выветревшейся кладки помогает. Но они дорогие очень. Вы сначала попробуйте загнать зубило в шов. Если войдет на 10 см , то по нормам это аварийное жилье.С какой силой т.е. чем "загонять" - молотком, кувалдой ? А при утеплении внутренняя влага не добавит проблем (особенно в случае с пенополистиролом)? Лень искать в нормах таблицу оценки аварийности каменных конструкций. Берете зубило обычное с одного удара загоняете в шов, учитывая защемление. Т.е. вы должны дойти до слоя , который уже будет с трудом отбиваться. Если там просто влага небольшой наружный слой разрушила то не страшно, если это цемент из-за грязи не схватился тогда другое дело - зубило легко войдет в кладку. Шов только с наружи осыпается от трения пальцем, через 2 сантиметра пока крепкий, а на северной стороне почти как новый. Вот я и надеюсь спасти кладку каким нибудь расствором или в крайнем случае вырубать, выпиливать болгаркой до кркпкого слоя и забивать цементным расствором. Может нужен расширяющийся цемент, только я его у нас в продаже не видел никогда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Шов только с наружи осыпается от трения пальцем, через 2 сантиметра пока крепкий, а на северной стороне почти как новый. Вот я и надеюсь спасти кладку каким нибудь расствором или в крайнем случае вырубать, выпиливать болгаркой до кркпкого слоя и забивать цементным расствором. Может нужен расширяющийся цемент, только я его у нас в продаже не видел никогда. А, ну 2 см нормально. Ну это бред каждый шовчик заделывать. Сетку и оштукатурить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ogd Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Шов только с наружи осыпается от трения пальцем, через 2 сантиметра пока крепкий, а на северной стороне почти как новый. Вот я и надеюсь спасти кладку каким нибудь расствором или в крайнем случае вырубать, выпиливать болгаркой до кркпкого слоя и забивать цементным расствором. Может нужен расширяющийся цемент, только я его у нас в продаже не видел никогда. А, ну 2 см нормально. Ну это бред каждый шовчик заделывать. Сетку и оштукатурить. Спасибоболее или менее успокоили и всетаки я больше склоняюсь к отделке сайдингом, чтобы можно было утеплитель использовать, да и каким-то образом контролировать процес, например оставить люк. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Под сайдингом не дышит кирпич. Загорится еще спалит крышу и потом весь дом. Штукатурка самое дешевое Машину песка, цемент и известь. Больше ничего не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ogd Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2010 Под сайдингом не дышит кирпич. Загорится еще спалит крышу и потом весь дом.Штукатурка самое дешевое Машину песка, цемент и известь. Больше ничего не надо. не понял что загорится и почему? Утеплитель под сайдинг планировал какую-нибудь минвату с пароизоляцией и проветриванием типа навесного фасада. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
