ogd
чем защитить швы кирпичной кладки от выветривания
20 лет назад построил дом 2 этажа. Кладка колодцевая- полкирпича снаружи, полкирпича внутри и 12 см. россыпью керамзита в середине. По совету одного нехорошего человека в расствор добавлял ведро глины для пластичности. Расствор и в самом деле становился чуть пластичнее. Но теперь швы сыпятся от трения пальцем. Может кто подскажет есть ли сейчас какие-нибудь расстворы для исправления данной проблемы или нужно вырубать часть расствора и забивать новый? А если облицевать дом сайдингом выветривание приостановится?
Можно фасадной плиткой обклеить.
100% гарантии нет, но можно попробовать ...
http://www.mapei.it/Referenze/Multimedia/5...ivorapid_ru.pdf
А чем плитка лучше сайдинга? Под сайдинг можно и утеплитель использовать, а в моем случае это тоже необходимым оказалось. Самое главное прекратится ли выветривание после плитки или сайдинга, или будет как у страуса? А растворы я имел ввиду жидкости типа грунтовок, чтобы не вырубать слой старых швов, ведь это по всему дому пусть даже с помощью электроинструмента.
Глина не так уж и плохо. Очень хорошо держит воду в растворе. Другой вопрос сколько её. Когда строил гаражи, выбирал песок с небольшим содержанием глины. Соотношение песка и глины примерно 20:1. А уже в эту смесь цемент в требуемом (по марке) соотношении.
А что Вам даст грунтовка? У Вас весь слой связующего такой рыхлый. Это та же тема, как рушатся старые дома, когда в раствор не докладывали цемент. Стена то в пол кирпича. Керамзит же не связан. Оседает. Может и стены распереть.
Закрепить сетку и оштукатурить стены.
Для пластичности известь добавляют. Мусора в раствор напихали, цемент не вяжет и все сыпется.
Т.е. если вместо штукатурки использую сайдинг это приостановит выветривание швов?
Попробуйте где нибудь поковырять отвёрткой и убедитесь, что раствор уже весь хрупкий.
Сайдинг конечно предотвратит вымывание и выветривание, но не скрепит раствор. Есть конечно некий положительный момент, это то, что под сайдинг Вы сделаете обрешётку, которая частично скрепит стены.
ну обрешетка я думаю совсем не поможет. Неужели легче сломать дом? Сегодня уже всякие "нано-технологии" есть не может быть, что не придумали какого-нибудь раствора для таких случаев. Наверно придется по старинке вырубать верхний слой местами, менять на новый и так по всей стене. Сизифов труд!
