ToshikK
Паркетная доска и керамогранит
В кухне-гостиной планируется сделать два вида напольного покрытия. В гостиной части будет паркетная доска, в кухонной - керамогранит.
Естественно, хочется, чтобы все было на одном уровне.
Подскажите пожалуйста, как сделать это правильно и какие есть подводные камни?
Если стык двух поверхностей представляет прямую линию, то проблем не вижу. Нужно знать толщину покрытия из паркетной доски и толщину покрытия из плитки.
Например, паркетная доска 15 мм и подложка 3 мм - толщина паркетного пола 18 мм
Толщина плитки 10 мм, размеры плитки 60х60 см, значит кладет на гребенку 10х10 мм, толщина слоя клея около 4 мм - толщина плиточного пола 14 мм.
Это приблизительно.
Разница в уровнях стяжки должна быть около 4 мм. Такой точности при заливке пола можно и не достичь, но что-то приблизительное можно. Лучше сделать для выше приведенного случая перепад в 5...6 мм, а после укладки плитки нужного перепада достичь путем подмазывания плиточным клеем или подливанием наливайки в районе стыков двух полов.
Прямолинейный стык закрывается порожком. Если стык криволинейный, здесь нужно поинтересоваться, какие есть в продаже порожки для этих целей. Порожек желательно применить с возможностью демонтажа, т.к. паркетная доска не вечна, ее когда-то нужно будет поменять, не попортив при этом плитку. Есть порожки с заделыванием в плиточный раствор - такие применить можно, согласовав с паркетчиками, можно ли будет в случае замены пола заново положить новый пол с таким намертво закрепленным уголком.
Если это была не паркетная доска, а паркет, клеящийся к фанере, то стык прекрасно заделался бы пробкой.
Подогрев пола будет? Какая форма стыка?
Это приблизительно.
так же и для меня ооочень актуальный вопрос - а если стык плитка\ламинат и по радиусу?
Случайно нашел вот такой гибкий стыковочный профиль. Не знал, что такие есть. В общем, Гугл поможет найти, что искать, а фирменные магазины должны помочь.
Еще
и еще, только он уж точно заделывается под плитку. Если менять паркетную доску, то нужно, чтобы ряд начинать с подсовывания доски под профиль, я так понимаю.
У нас по всей квартире паркетная доска (15мм) + подложка (5мм), а в кухне и коридоре керамогранит (6мм если не ошибаюсь).
Т.к. стяжка во время ремонта была сделана по всей квартире одной высоты, то когда уже купили напольные покрытия, то на месте укладки керамогранита, дополнительно делали самовыравнивающийся наливной пол на нужную высоту... Всё уложили на одном уровне :)
Так тоже можно - универсальный вариант, но, если знаешь, какие покрытия будут, разницу в несколько миллиметров при устройстве стяжки сделать нет проблем.
Можно еще плитку укладывать на утолщенный слой. Я такое делал - как раз была паркетная доска. Но скорость укладки раза в три ниже, чем на тонкий слой, ну и клея уходило гораздо больше.
И в том, и в другом случае имеем усложнение работ и лишние затраты на материалы.
