Кэт Опубликовано 28 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2004 При монтаже системы отопления какие лучше использовать радиаторы: чисто алюминиевые или смешанного типа (труба стальная, а все сверху алюминиевое), есть ли существенная разница по теплоотдаче и сроку службы? Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 28 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2004 По эксплуатационным показателям более предпочтительны алюминиевые конструкции. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 28 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2004 Смотря какая система монтируется? И где? Коттедж или новостройка? Подход разный. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cirpich Опубликовано 28 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2004 Мы в доме поставили алюминиевые, тепло и эстетично :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 28 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2004 Выбор радиаторов для коттеджа - дело вкуса и количества денег. В автономных системах отопления давление не превышает 3 атм., а качество теплоносителя достаточно высоко, поэтому подойдут радиаторы из любого материала. Сообщение было изменено автором Чтв Окт 28, 2004 11:16. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кэт Опубликовано 29 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2004 Спасибо всем за ответы. Система отопления монтируется автономная в коттедже площадью 240 кв.м. Нам составили смету на монтаж системы отопления и материалы, и там предлагаются именно алюминиевые радиаторы, а в магазинах встречаю в преимушестве радиаторы со стальной трудой внутри и алюминиевым корпусом. Поэтому вопрос и возник. С уважением, Екатерина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 29 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2004 Если у Вас стоит автоматика котла, то радиаторы лучше брать стальные. Они более чутко реагируют на изменение температуры, то есть быстрее охладят или прогреют дом. :( Если я не прав, пусть более опытные товарищи меня поправят. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 29 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2004 Чем меньше теплоносителя вмещает отопительный прибор, тем меньше его инерционность. Самыми малоинерционными считаются медно-алюминиевые конвекторы с объемом теплоносителя порядка 1 л на 1 кВт тепловой мощности. Также определяет инерционность материал радиатора (алюминий в следствие большей теплопроводности менее инерционен). Кстати, необходимо принимать во внимание и объем системы отопления в целом (Чем он больше, тем система инерционнее). Сообщение было изменено автором Птн Окт 29, 2004 18:55. Сообщение было изменено автором Птн Окт 29, 2004 20:42. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 29 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2004 STK расшифруй попроще. Так какие же радиаторы предпочтительнее для коттеджа? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2004 Посоветуйте пожалуйста какие радиаторы поставить в новострое 10-и этажный дом.Сейчас стоят чугунные,очень хочется их поменять.Спасибо за советы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
