vanillacat
Брак плитки или ....??? - Страница 2
Швы не обрабатывали защитными средствами?
нет, точно не обрабатывали, а надо было?
Если покрывать, то всю плитку. Средство может оставить похожие "следы".
В Вашем случае вина плиточника и можете не суетиться. Магазин претензию не примет.
Перед затиркой надо защищать поверхность плитки ( писал выше). А сейчас - "поезд ушёл".
а с этим что-то сделать можно? может протереть защитным средством всю плитку?
Но пятна останутся. Их надо попробовать удалить, если получиться.
а чем? не подскажете?уж очень жалко пол.
и ещё....когда мы принимали пол, никаких разводов не видно было, они как-то со временем проявились.
А в чем вина плиточника? Эффект же появился не сразу после затирки.
Если затирка пошла в толщу плитки - то виноват производитель. Если бы это был натуральный камень, а затирка обычная, и потом появился бы такой эффект - здесь была бы вина плиточника однозначно. Но я не слышал о специальных мерах при затирке обычной плитки, кроме того, чтобы попробовать на незаметном участке как затирается и моется после затирки. На керамограните разводы от затирки остаться могут, но они потом смываются кислотным средством.
Чем нужно защищать поверхность плитки перед затиркой? Я никогда об этом не слышал.
Вина плиточника в том, что не знает как работать с полированным керамогранитом. Может после этого случая он постарается выяснить причину, а может и нет.
Достаточно увлажнить плитку перед сдачей работы, и этого дефекта не видно. :giri05048:
