vanillacat
Брак плитки или ....???
добрый день, форумчане! Хотела спросить, сталкивался ли кто с такой проблемой: плитку керама марацци (керамогранит: арена полированный) положили на пол. После укладки проявились пятна вдоль швов.Пятна изнутри, а не на поверхности, похожи на масляные пятна на бумаге.Затирка была стандартная, плиточник обвиняет в качестве саму плитку, мол состав затирки проник в саму структуру и теперь его ничем не выведешь....Но!!! есть на 2 плитках просто пятна по середине, туда-то затирка никак не могла проникнуть. Что это может быть??? Плитка положена 2 месяца назад, и вариант влажности можно исключить, ничего не испарилось за это время.
Заранее спасибо. Фото пока нет, в скором времени выложу.
Или ...
Полированная (Levigato). Достигается ровным срезанием необработанной матовой поверхности с последующим «осветлением» получившегося среза. Материал становится сверкающим, приобретает эффект «глубины» цвета. Непосредственно после механической обработки (полировки) происходит нанесение на поверхность специального состава. Он призван закрыть образовавшиеся микропоры и сделать поверхность менее восприимчивой к загрязнению. Также за полированной плиткой следует более тщательно ухаживать, чистя её специальными средствами, особенно первое время после укладки.
Но состав наносят не все производители плитки.
Так чаще всего бывает, когда затирается полированный керамический гранит или настенная плитка с пористым типом глазури. Особенно опасно, когда используются тёмные затирки. Красящий пигмент проникает в микропоры верхнего слоя, после чего удалить его очень сложно. Поэтому при затирке швов надо заранее соблюдать несколько простых правил: перед затиркой швы и плитку необходимо смачивать водой; стараться затирать шов, а не размазывать затирку по всей плитке; после затирки шва сразу отмывать плитку; после высыхания произвести окончательную уборку с применением специальных кислотосодержащих моющих средств.
Эти средства есть в продаже. Не допускать попадания средств на швы, это приведёт к снижению их прочности и обесцвечиванию ( для цветных).
Немного не в тему, но интересный эффект есть у одной плитки. Итальянская Tagina при намокании темнеет там, где влага проникла в толщу плитки. Видимо, глазурь полупрозрачная. Но после высыхания пятна исчезают.
...Плитка положена 2 месяца назад, и вариант влажности можно исключить...
Не факт.
Под эмалью физика ухода воды несколько иная, чем простое испарение с поверхности.
Если уложен тёплый пол - включите его. Если нет - нагрейте поверхность до 40-45 град. и подержите эту температуру несколько часов.
Не факт.
пол грелся на протяжении двух месяцев.результат-0. Звонила производителю, предложили написать претензию и принести фото пола.Посмотрим, что из этого выйдет.
Скажите, пожалуйста, а на какой клей клали?
Может быть, у этой плитки такая пористость, как у камня, вот и пошел пигмент или высол какой в толщу плитки, если клей стандартный и затирка обычная?
vanillacat, и все-таки озвучте название стандартного клея и затирки, которые именно у Вас использовались. Ведь об этом у Вас и производитель плитки спросит.
насчет клея не знаю, надо уточнить.А затирка обыкновенная была-Saphir-, покупали там же где и плитку. А продавец и не говорил. что для плитки какая-то необыкновенная затирка или клей нужны.
