Vlad333
Трещины на полу при стяжке.
Здравствуйте.
В трех местах на полу есть трещины, из знакомых с кем только ни советовался, кто говорит что это нормально для квартиры 72 метра, кто что очень плохо… Хочется узнать мнение профессионалов, из за чего это может быть и насколько это плохо. Узбек который делает ремонт естественно сказал что это ничего страшного и нормально.
Фото стяжки: http://photofile.ru/users/vladsss/96405643/
Заранее огромное спасибо.
Что то можно и оставить, но там, где уже кусочки выкрошились, размолется в пыль.
А чем это грозит?
Можно что то исправить и нужно ли? Там где видны трещины будет плитка, так что плиточный клей должен закрыть трещины насколько я понимаю. В комнатах будет ламинат, там уже наливной пол залит, поэтому трещин не видно.
Вообщето я пытался исправить сообщениё, но что то глюкнуло.
В общем писал, что ковролин не постелить.
Под ламинат и плитку вполне нормально. Только подправте (подшпаклюйте) то место, где как топором ударено. Отковырять всё что отстанет (прогрунтовать) и замазать шпаклёвкой. Да чем угодно чтобы держалось.
На фото плохо видно, там не топором ударили а труба идет, но все равно огромное спасибо за совет. А из за чего могут быть вообще такие трещины, смеси вроде бы я качественные покупал в леруа мирлен. Мой друг недавно дела ремонт, у него такого не было. Может это узбеки что то набодяжили? Там дом новостройка и смеси в принципе могли пригодится, хотя точно утверждать не буду.
Вот это и плохо. Но надо рассматривать какое покрытие будет, нагрузки какие в проблемных местах ( мебель, на проходе и ...).
Трещины шпаклёвкой не заделывать, а раствором на цементной основе, предварительно прогрунтовав.
А чем грозят эти трещины, если не секрет?
По фотографии только народные целители лечат. Не известен ни состав стяжки, ни толщина, ни другой информации.
Можно прожить долго и счастливо, но ковролин в месте где труба торчит - нельзя.
Трещины ничего по себе плохого не несут. У нас никто по снипам в точности ничего не делает. От этого мелкие недочеты. Самое главное - стяжка отстает? Бухтит? чувствуете пустоты?. Если нет - то в принципе ничего стришного. Стяжку нужно простучать металл. предметом. всю.
