AseLina
Пластиковые окна
Здравствуйте! У нас балкон, площадью 2,5м х 1,36м, застеклен, но рамы деревянные. Подскажите, пожалуйста, нужно ли менять их на пластиковые, чтобы было меньше конденсата. И чем лучше его (балкон) обшить?
Чтобы небыло конденсата, надо:
1. держать температуру на балконе, близкой к температуре улицы (двери и окна из квартиры на балкон, держать закрытыми)
2. утеплять (включая установку "теплого" остекления) и отапливать балкон, чтобы температура была "квартирной"
Если у Вас балкон а не лоджия, проще и безопасней сделать "холодное" остекление, защищающее от осадков и пыли...
Соответственно. балкон не надо утеплять. Ограждение под остеклением можно обшить пластиковами панелями. Стену дома - покрасить.
У меня деревянные рамы под лаком (дерево). Обшил сайдингом под цвет рам. Снизу закреплён оцинкованный профиль, в который и вставлял сайдинг. Сверху сайдинг закреплён к раме и пластиковый уголок с силиконом. По высоте обрешотки есть ещё 2 поперечные планки, к которым тоже крепил сайдинг, чтобы не качало сильным ветром. Обшивал до остекления, чтобы не вызывать высотников, или технику.
Соседи стеклили позже. Поставили пластиковые рамы со стеклопакетами и обшили проф листом.
Сайдинг и профлист внешне выглядят вот так
