elisa999 Опубликовано 31 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 Родители столкнулись с проблемой .Печное отопление ( печку положили печники года 4 назад) , везде оседает сажа или гарь, или дым ( не знаю) .Bобщем все обои под потолком черные, тюль черные и т.д. Что посоветуете сделать???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 1 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2010 Вообще то я переклеиваю обои у родителей через 2 года. (если честно, то чаще переклеивает сестра) Но особой сажи нет. Тем не менее печка это печка. Основной дым при растопке. Посмотрите, не идёт ли дым через дверцу в этот момент. Если идёт, то вариантов 2. Перекладывать печку, или растапливать сухими тонкими дровами (или щепками), которые быстро прогреют каналы и создадут нормальную тягу. Есть ещё вариант, если у вас круглая печь (чисто отопительная) в железном стакане. Внутри могли плохо положить глину между кирпичами и появились щели. Дым малым количеством проходит в щели между соединениями стакана. Ждать, пока не надоест, а потом перекладывать печь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elisa999 Опубликовано 4 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2010 спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
