alex.klauso Опубликовано 17 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2010 По описанию штробить стену - не хорошо. Надо развести канализацию, тогда будут ясны размеры короба. Водопровод вдоль пола идёт рядом с канализацией, вертикально - прячется в стену. Короб, ну ничего, большинство с ними живут. Это не самое плохое в нашей жизни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elle11 Опубликовано 17 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2010 По описанию штробить стену - не хорошо. Надо развести канализацию, тогда будут ясны размеры короба. Водопровод вдоль пола идёт рядом с канализацией, вертикально - прячется в стену. Короб, ну ничего, большинство с ними живут. Это не самое плохое в нашей жизни. Для разводки канализации и водопровода достаточно будет 25 см от пола. Мне, все таки, очень хочется уже окончательно решить как будем класть плитку и размещать сантехнику. Хотим уже все купить, чтобы точно знать что и как. Ведь в магазине может не оказаться, например, нужного количества плитки и придется заказывать индивидуально. А это может занять немало времени. Подскажите пожалуйста, как правильно обыграть короб этой плиткой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 17 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2010 Стены клеить без 1-го ряда. Делать короб, клеить на короб соблюдая швы . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elle11 Опубликовано 17 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2010 Стены клеить без 1-го ряда. Делать короб, клеить на короб соблюдая швы . Оставить место для первого ряда в размер целой плитки 50 см? А рисунок с декорами как делать, так же как на прежней раскладке, обложив ступеньку таким же рисунком? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elle11 Опубликовано 17 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2010 Вот еще такой вариант видела, здесь короб высокий сделали. В нашем случае какая высота короба будет лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 17 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2010 Вот еще такой вариант видела, здесь короб высокий сделали. Такие варианты хорошие. Но у Вас такой короб ( а его высота 1 м) заузит зону унитаза. Она и так на пределе. Отодвинет от стены СМ, а её двигать похоже нет куда. СМ машину придётся ставить на подиум, а под ней провести канализацию к ванной. Оставить место для первого ряда в размер целой плитки 50 см? Да, там где короб. Где его нет можно начинать с первого ряда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elle11 Опубликовано 18 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 Большое спасибо, Алекс, за консультацию А если проштробить стену только в том месте, где стиралка будет стоять (это примерно 60 см)? Рядом с коробом с водой. Стиралка на подиуме для моего роста перебор, я до дна не достану . И еще над ней, на высоте открытой дверцы, надо полотенцесушитель установить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 1. На том что имею показываю сам принцип как можно сделать. 2. Расстояние от сауны до ванны 86см. Дверь у Вас заложена 70ссм. Обычно в банях применяют двери шириной 60см. Такое открытие двери не мешает пользоваться сауной. Ведь человек из сауны выходит в ванную, ане в коридор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elle11 Опубликовано 18 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 Спасибо Вам большое, Алекс!!! Хорошо, ванну расположим так, как Вы рекомендуете. Дверь в сауну будет 60 см , 70 - это с дверной коробкой. А справа от раковины и за самой раковиной короб для канализации просто недорисован или там подразумеваете штробить? Если надо, могу от пенала отказаться и сделать зеркальный шкафчик за унитазом. За унитазом остается очень много места. От бачка до стены не менее 40 см. Ближе подвинуть не получается даже на гофре. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 Если расположение как в моём последнем примере, то короб можно/нужно продлить. Ближе подвинуть не получается даже на гофре. А вот это не надо. Подключение унитаза только на "твёрдых" трубах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
