f15hka
Наливной пол вместо деревянных досок
Добрый день!
Вопрос вот в чем: имеется квартира в доме 70-х годов. Половая доска положена на лаги, высота от бетонной плиты до деревянного пола ~16 см. По краю комнаты, в которой делается ремонт, идет бетонная балка, выпирающая над бетонной плитой на 5 см. Хотелось бы сделать наливной пол в данной комнате. Как правильнее всего и главное дешевле это сделать?
Где-то читал что вначале засыпают керамзитом, а уж потом делают стяжку. Какой керамзит, сколько и т.д.?
Что в Вашем понятии наливной пол?
Может я неправильно выразился, но хочется понять как можно выровнять пол не досками, а именно "жидкими" смесями
А из прикрепленной картинки скорее всего подходит первый вариант.
Пескобетон(сухая смесь)+керамзит+таджики=самый дешевый вариант
Пескобетон+керамзит+специалисты=правильный вариант(относительно недорогой)
Пескобетон+гранулированный пенополистирол+специалисты=правильный вариант
P.S. Самый дорогой вариант-Пескобетон+строительный мусор+уроды криворукие=любимый вариант диких бригад(строительных).
Предположим что выбран самый дешевый вариант (ескобетон(сухая смесь)+керамзит+таджики) - в каком соотношении смешивать керамзит с пескобетоном?
О-О, f15hka, много смелых людей прошли этим путем,удачи тебе на нелегком пути,а пропорция такова(по данным завода*Русеан*) цемент-песок-керамзит=1:2:3(по объему),стал быть на 1мешок пескобетона нада 1,5 мешка керамзита,но не забывайте о будущем покрытии,керамзитобетон дает неровную поверхность!Удачи!
Намек понял ))) А если после того как эта смесь на полу высохнет можно ее выровнять "самовыравнивающимся полом"?
Именно так,2-3 мешка ровнялки,если необходимо,то перед этим Джамшута с болгаркой выпустить(для зачистки),тока помните,самовыравнивающийся пол долго мучить нельзя(см.инструкцию производителя)его надо вскоре накрывать покрытием(фанерой под паркет,например)так что распределите этапы работ,чтобы ровнялку наливать за несколько дней перед укладкой напольного покрытия!И купите плетку!
Говорят отличные продаются в секс-шопе :)
А сколько должна сохнуть эта смесь из керамзита и пескобетона? Через сколько времени на нее можно наносить наливной пол?
И еще вопрос: читал где-то что нужно бетонную плиту вначале пройти гидроизоляцией. Это нужно делать?
Месяца полтора,как минимум,а так, чем дольше-тем лучше, гидроизоляцию обязательно в санузле, в комнате главное чтобы к соседям влага не попала,заделайте все щели и заливайте.Успехов!
