privan Опубликовано 31 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 строю подвал гаража, размер 7х5 метров. Сначала собирался из стеновых блоков типа Россер 2-хпустотный или 7-щелевой, в два блока, толщина стены 40 см. Теперь рассматриваю вариант монолитных стен толщиной 25 см. Вот думаю, получится ли дешевле, крепче? Какой материал будет меньше впитывать влагу из почвы (грунт песчаный)? Что проще и дешевле с точки зрения реализации? Есть мнения на этот счет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 31 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 строю подвал ... из стеновых блоков типа Россер 2-хпустотный или 7-щелевой тот же строитель, это вам посоветовал, что и плиту расчитывал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 1 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2010 не спец. но у нас монолит. держит три этажа. влагу не впитывает - сырости нет. грунт тоже песчаный. воды довольно высокие. поэтому, в грунт удалось только на пол-этажа углубить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
