Irinochka
проблема при поклейке обоев
Уважаемые форумчане, срочно нужна помощь! Столкнулась с проблемой: в детскую купили тяжелые виниловые обои на бумажной основе . Клей использовали Quelyd спец-винил. При поклейке расходятся края обоев, приподнимаются на 1-2 мм. При этом картина не меняется при повторной проклейке, ни сразу, ни через день... Или они расходятся сразу, или через некоторое время...Пытались посадить на кассовую ленту ;), та же история.... Может кто-нибудь дать дельный совет?
Полотна при поклейке надо разглаживать только ВДОЛЬ!
вдоль, конечно, и клеили, эти обои же тянутся... и по швам спец. валиком проходили.... а в местах стыка через полчаса края поднимаются...
Бывает такое,причем часто в последнее время,даже на дорогих обоях,самый простой способ- это прикинуть на скока они разбегаются и клеить внахлест с учетом будущей разбежки,швы потом мона проклеить клеем для бордюров.Удачи!
Что это за клей и где он продается? В обычных строительных магазинах он есть? Еще момент- они не то, чтобы разбегаются, а элементарно не хотят приклеиваться!!!
Однако клей так и называется "Клей для декоративных бордюров"(или что-то в этом роде) прелесть в том,что он не оставляет следов на лицевой стороне обоев, в тюбиках,однако,продается.Успехов!
основание бетон или гипсокартон? Если последнее, то вся поверхность должна быть зашпаклевана, а не только стыки и шурупы. Обезательно должно былть все хорошо прогрунтовано!
Попробуйте швы промазывать ПВА и армировать лентой
