aplion Опубликовано 29 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 После принятия решения о ремонте общего холла (косметика и замена плитки) был приглашен мастер по плитке для оценки стоимости и прочего.... Он демонтировал несколько разбитых плиток и сказал, что не может класть нам новую плитку , так как есть существенные проблемы со стяжкой. По его словам "она гуляет". Верхний слой рассыпается и прочее. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, скажите пожалуйста, как поступают в данных случаях. Поможет ли самовыравнивающаяся смесь? поможет ли грунтовка под данную смесь? или вообще ничего мудрить не надо, а просто выравнивать пол толщиной клея для плитки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 30 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 товарищи, нет мыслей? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 30 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 Постою рядом, послушаю. Аналогичная проблема. Вся старая плитка бухтит и движется под ногами. А стяжки там вообще нет, по словам мастеров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 30 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 Что значит "гуляет"? Плитка снимается с кусками стяжки? Если стяжка не прогибается под ногами то: грунтовать 3 раза грунтом глубокого проникновения. После 3-его раза, по сырому, выровнять минимальным слоем, с заполнением ямок, Vetonit S-06 или его аналогом на цементной основе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 30 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 После принятия решения о ремонте общего холла (косметика и замена плитки) был приглашен мастер по плитке для оценки стоимости и прочего....Он демонтировал несколько разбитых плиток и сказал, что не может класть нам новую плитку , так как есть существенные проблемы со стяжкой. По его словам "она гуляет". Верхний слой рассыпается и прочее. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, скажите пожалуйста, как поступают в данных случаях. Поможет ли самовыравнивающаяся смесь? поможет ли грунтовка под данную смесь? или вообще ничего мудрить не надо, а просто выравнивать пол толщиной клея для плитки? Сам-то мастер что-то говорит по этому поводу? Ситуация совершенно неясная... на какую глубину рассыпчатый слой, отслаивается ли стяжка от основания, общая толщина существующей стяжки....??? ...возможно, что стяжки, как таковой, и нет.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 30 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 Сам-то мастер что-то говорит по этому поводу?Ситуация совершенно неясная... на какую глубину рассыпчатый слой, отслаивается ли стяжка от основания, общая толщина существующей стяжки....??? ...возможно, что стяжки, как таковой, и нет.... слой рассыпчатый примерно на 1 см. т.е. плитка снимается с такими конкретными кусками стяжки. Есть она или нет - это же пол в подъезде.... т.е. строителями стяжка залита. какая она... мы не знаем. мастер сказал, что не даст гарантию, что новая плитка не треснет. Алекс, вот и мы с мужем так же рассуждали.Но решили и здесь умный народ поспрашивать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 30 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 1 см это то что потом добавили. Если под этим слоем прочное основание, то этот слой надо удалить и выполнить выравнивание по нормальной технологии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 30 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 1 см это то что потом добавили. Если под этим слоем прочное основание, то этот слой надо удалить и выполнить выравнивание по нормальной технологии. Как вы считаете, самовыравнивающейся смесью можно будет это сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 30 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 Можно сделать любым материалом для соответствующей толщины стяжки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 30 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 1 см это то что потом добавили. Если под этим слоем прочное основание, то этот слой надо удалить и выполнить выравнивание по нормальной технологии. Как вы считаете, самовыравнивающейся смесью можно будет это сделать? Можно. Но она должна быть на цементной основе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
