aplion
Пол в общем холле.
После принятия решения о ремонте общего холла (косметика и замена плитки) был приглашен мастер по плитке для оценки стоимости и прочего....
Он демонтировал несколько разбитых плиток и сказал, что не может класть нам новую плитку , так как есть существенные проблемы со стяжкой. По его словам "она гуляет". Верхний слой рассыпается и прочее.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, скажите пожалуйста, как поступают в данных случаях.
Поможет ли самовыравнивающаяся смесь? поможет ли грунтовка под данную смесь? или вообще ничего мудрить не надо, а просто выравнивать пол толщиной клея для плитки?
Постою рядом, послушаю. Аналогичная проблема.
Вся старая плитка бухтит и движется под ногами. А стяжки там вообще нет, по словам мастеров.
Что значит "гуляет"? Плитка снимается с кусками стяжки?
Если стяжка не прогибается под ногами то: грунтовать 3 раза грунтом глубокого проникновения. После 3-его раза, по сырому, выровнять минимальным слоем, с заполнением ямок, Vetonit S-06 или его аналогом на цементной основе.
Сам-то мастер что-то говорит по этому поводу?
Ситуация совершенно неясная...
на какую глубину рассыпчатый слой, отслаивается ли стяжка от основания, общая толщина существующей стяжки....???
...возможно, что стяжки, как таковой, и нет....
слой рассыпчатый примерно на 1 см.
т.е. плитка снимается с такими конкретными кусками стяжки.
Есть она или нет - это же пол в подъезде.... т.е. строителями стяжка залита. какая она... мы не знаем.
мастер сказал, что не даст гарантию, что новая плитка не треснет.
Алекс, вот и мы с мужем так же рассуждали.Но решили и здесь умный народ поспрашивать.
1 см это то что потом добавили. Если под этим слоем прочное основание, то этот слой надо удалить и выполнить выравнивание по нормальной технологии.
Как вы считаете, самовыравнивающейся смесью можно будет это сделать?
Можно сделать любым материалом для соответствующей толщины стяжки
Можно. Но она должна быть на цементной основе.
