ToshikK Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Здравствуйте В ванной хочется сделать полки и обшить их плиткой. Фото того что хочется: Соответственно, есть вопросы: 1. Как и из чего сделать такие полки? 2. Какой плиткой их обшить, чтобы все надежно держалось и красиво смотрелось? Может лучше использовать пластик? 3. Стоит ли вообще делать так, или проще заказать такие полки из МДФ ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Из МДФ, однозначно, проще. Еще можно из пластика.Как на картинке сделать можно из гипсокартона и обложить плиткой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 29 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 МДВ как-то сложно и несподручно, а вот гипсокартон - само то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lego Опубликовано 30 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 Полки делаем из чего угодно, главное чтобы влаги не боялись (как не герметизируй - вода дырочку найдёт) ведь ванная всё таки и нагрузку выдержали - керамика вещь тяжёлая. Плитку клеим на силиконовый герметик. Им же (можно цвет подобрать) проклеиваем швы между плиток. Без проблем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 3 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 Из гипсокартона может не подойти по толщине. Судите сами: минимальная толщина полки с плиткой получится грубо: 10+12+27+12+10 = 71мм, не меньше. Обеспечиваться жесткость такой полки будет только за счет жесткости гипсокартона и плитки. Жесткость каркаса нулевая. Вряд ли это правильно. Жесткость гипсокартонной полки в нашем случае тем больше, чем толще полка. Я делал полки следующим образом: 1. каркас из ПН плюс лист ГКЛ снизу плюс пруты в стену и в нашем случае можно сетку сверху положить. Все заливается раствором, можно с гранотсевом. Когда застынет, лист ГКЛ откручивается. Получается бетонная полка. Торцы профилей обмазать клеем для плитки, наложить стекловолоконную сетку с нахлестом на горизонтальные плоскости. Плитку клеить на Церезит СМ11 и аналоги. Толщина полки 50 мм и больше. 2. Опалубка из фанеры или ОСБ, пруты в стену, сетка сверху, заливается тем же, снимаем опалубку - получаем то же, только без профилей. Плитку клеить на Церезит СМ11 и аналоги. Толщину заливки можно сделать 20...25 мм Толщина полки 40...45 мм и больше. 3. Сварной каркас из квадратной трубы 20х20 мм или 25х25 мм, обшивается ОСБ 8 мм или ГВЛВ 10 мм, наносится гидроизоляция флехендихт или аналоги. Плитку клеить на Церезит СМ17 и аналоги. Толщина полки 58...65 мм и больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spawnn Опубликовано 30 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 Cerisit 11 лучше в ванных комнатах не использовать, он не влагостойкий. Как минимум см 17 или Sakret FKE Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 30 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 Cerisit 11 лучше в ванных комнатах не использовать, он не влагостойкий. Практически все цементные клеи для плитки влагостойки. Посмотрите описание СМ11: http://www.ceresit.org/cm11.htmlДля обычной настенной плитки по минеральным основаниям (раствор, например) СМ11 и предназначен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anton777 Опубликовано 2 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 Для себя я открыл нечто новое когда увидел всю красоту, которую делают профессионалы сайта сделай сам, просто посмотрите и скажите что я не прав : http://www.sdelai-sam.com/projects/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 2 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 Для себя я открыл нечто новое .... Оооо! My congratulations to you! В том смысле, что это новое - старо, как мир. ...просто посмотрите и скажите что я не прав... Антон, ты не прав... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anton777 Опубликовано 9 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2010 Мне понравились полочки с этого сайта: [a url=http://www.sdelai-sam.com/polki-dlja-vannoj-komnaty.html]http://www.sdelai-sam.com/polki-dlja-vannoj-komnaty.html[/a] Полочки понравились дизайном и оригинальностью - такие только у меня! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
