ToshikK
Обшить полки в ванной плиткой
Здравствуйте
В ванной хочется сделать полки и обшить их плиткой. Фото того что хочется:
Соответственно, есть вопросы:
1. Как и из чего сделать такие полки?
2. Какой плиткой их обшить, чтобы все надежно держалось и красиво смотрелось? Может лучше использовать пластик?
3. Стоит ли вообще делать так, или проще заказать такие полки из МДФ ?
Полки делаем из чего угодно, главное чтобы влаги не боялись (как не герметизируй - вода дырочку найдёт) ведь ванная всё таки и нагрузку выдержали - керамика вещь тяжёлая. Плитку клеим на силиконовый герметик. Им же (можно цвет подобрать) проклеиваем швы между плиток. Без проблем.
Из гипсокартона может не подойти по толщине. Судите сами: минимальная толщина полки с плиткой получится грубо: 10+12+27+12+10 = 71мм, не меньше. Обеспечиваться жесткость такой полки будет только за счет жесткости гипсокартона и плитки. Жесткость каркаса нулевая. Вряд ли это правильно. Жесткость гипсокартонной полки в нашем случае тем больше, чем толще полка.
Я делал полки следующим образом:
1. каркас из ПН плюс лист ГКЛ снизу плюс пруты в стену и в нашем случае можно сетку сверху положить. Все заливается раствором, можно с гранотсевом. Когда застынет, лист ГКЛ откручивается. Получается бетонная полка. Торцы профилей обмазать клеем для плитки, наложить стекловолоконную сетку с нахлестом на горизонтальные плоскости. Плитку клеить на Церезит СМ11 и аналоги. Толщина полки 50 мм и больше.
2. Опалубка из фанеры или ОСБ, пруты в стену, сетка сверху, заливается тем же, снимаем опалубку - получаем то же, только без профилей. Плитку клеить на Церезит СМ11 и аналоги. Толщину заливки можно сделать 20...25 мм Толщина полки 40...45 мм и больше.
3. Сварной каркас из квадратной трубы 20х20 мм или 25х25 мм, обшивается ОСБ 8 мм или ГВЛВ 10 мм, наносится гидроизоляция флехендихт или аналоги. Плитку клеить на Церезит СМ17 и аналоги. Толщина полки 58...65 мм и больше.
Cerisit 11 лучше в ванных комнатах не использовать, он не влагостойкий.
Практически все цементные клеи для плитки влагостойки. Посмотрите описание СМ11: http://www.ceresit.org/cm11.html
Для обычной настенной плитки по минеральным основаниям (раствор, например) СМ11 и предназначен.
Для себя я открыл нечто новое когда увидел всю красоту, которую делают профессионалы сайта сделай сам, просто посмотрите и скажите что я не прав :
http://www.sdelai-sam.com/projects/
Для себя я открыл нечто новое ....
Оооо!
My congratulations to you!
В том смысле, что это новое - старо, как мир.
...просто посмотрите и скажите что я не прав...
Антон, ты не прав...
Мне понравились полочки с этого сайта: [a url=http://www.sdelai-sam.com/polki-dlja-vannoj-komnaty.html]http://www.sdelai-sam.com/polki-dlja-vannoj-komnaty.html[/a] Полочки понравились дизайном и оригинальностью - такие только у меня!
