zarja3000
Светодиоды
Здравствуйте всем!
в последнее время активно обсуждается тема светодиодов. Может кто-нибудь подсказать, где можно приобрести приличные светильники для дома или хотя бы присмотреться. И нужно ли переделывать эл. подводку к устанавливаемым светодиодным светильникам вместо обычных?? Заранее спасибо.
смторя - какие светодиоды. мы покупали на пробу светодиодные лампы в патроны для галогенок. мне не понравилось. освещение точечное - строго направленное. т.е. под самой лампой светлое пятно аж до пола с довольно четкими границами. за границами - темень. ИМХА - светодиодные светильники - чисто декорация или дежурная подсветка, а не вариант освещения.
Здравствуйте всем!
Конечно же обсуждается, это ведь программа партии и правительства :fund02040:
Как написала Marikol, набрать нормальную степень освещенности с LED вряд ли удастся. Угол рассеивания тоже играет роль.
Вместо каких обычных, встраиваемых галогенок? Подводку вряд ли, но в некоторых случаях надо куда-то прятать блок питания для LED.
Если вместо лампы накаливания -- патрон такой же.
Не торопились бы вы переходить на светодиоды. Свет действительно никакой. Там сама физика процесса не позволяет давать рассеянный поток полного спектра.
От энергосберегающих (люминисцентных) вроде бы отказались, как от не перспективных. Если будут жёстко гнать политику перехода на светодиоды, то должны придумать разумный вариант. Может что нибудь в виде многоточечного кристалла? Вот только сколько всё это будет стоить.
Генерально - есть три пути.
1. Вставлять LED "где ни попадя". Путь истинных пионеров: недёшево, не всегда результативно. Но - именно "пионеры" помогают найти своё место новым технологиям. Так как теория - это прекрасно, но интересны отзывы практиков. Если срастётся один проект - загородный дом ~200м2, деревянный, значительное ограничение по вводу, заказчик хочет всюду поставить светодиодные лампочки под E27 и Е14 - то через некоторое время узнаем отзывы жильца. В крайнем случае будем ему ТП вешать и возвращаться к истокам...
2. Использовать светодиоды там, где они себя уже неплохо закрекомендовали. Путь "последователей". Основные, технологически оправданные и "устоявшиеся" области применения - подсветка в замену неону, малогабаритные светильники - мебельные и IPx6 (для бассейнов, подсветки пола и т.д.)
3. Назовём этот вариант "путь эстета". Тут выбор осуществляют не из технологических ограничений или желания "попробовать всё". Многие фабрики включают в состав новых коллекций светильники, где светодиоды используются именно в силу свойств, отличающих их от других источников света: малые габариты, меньший нагрев, возможность управления цветом. Если такие компании, как, например, Traddel и Egoluce, уже давно используют светодиодные технологии для создания дизайнерских шедевров, то сегодня даже испанская Salvi (а это уличные фонари, в т.ч. - до сих пор! - газовые) разрабатывает LED-светильники.
1. По принципу "кинем в воду, авось выплывет" :)
2. Использую этот путь.
3. Тоже вариант. Возникает вопрос -- как все-таки обеспечить недорогое яркое общее освещение?
Недорогое абсолютно не относится к этому пункту. Тут цены запредельные.
Господа, сколько можно уже на подставы вестись ? :)
Яркие светодиодные лампы - есть. С углом рассеивания тоже - какая линза стоит, такая направленность и реализуется. В обычных магазинах уже давно светодиоды
с углом 110 градусов продаются. Другое дело что у обычных ламп диаграмма все же пошире, но никто не заставляет ставить один светодиод в лампу.
С долговечностью помаленьку начали подтягиваться, хотя долговечность для LED нормируется по-иному, чем для обычных ламп - есть нюансы.
С чем пока не все гладко судя по публикациям:
1. Энергоэффективность - у серийных ламп все же пока ниже, чем у люминисцентных
2. Цена - пока занебесная, в плане соотношения яркость/деньги
не все гладко у светодиодных ламп со спектром. В люминисцентных обычно люминофор делают набором из 5 цветов, у светодиодов - всего 3. На белый - похоже, но субъективно чувствуется отличие от солнышка :)
Как проверить? "колхозный" метод: возьмите CD-диск заводской штамповки (записываемый не очень подходит - он цвет искажает) и посмотрите "радугу" от разных ламп. Лампа накаливания даст непрерывный спектр, люминисцентная - 5 отдельных полос, LED - 3 полосы. Может, я отстал и все уже не так плохо? :)
Причём здесь подстава?
Я как раз и писал, что простейшая лампа дорого, а уж с хорошей линзой и подавно. Про многоламповые светильники (в ответ на что я и написал про запредельные цены) и говорить не стоит.
