*Kira*
Чем и как почистить потолок
Вчера содрали с потолка плитку, которая осталась от старых хозяев. Они ее клеили на потолок, окрашенный водно-дисперсионной краской. Мы хотим поклеить обои на потолок. Вот надо бы потолок почистить, но как это сделать??? ума не приложу. Просто шпателем и водой ничего не получается. Это не побелка. А как избавиться от пятен клея? Помогите!!!!!!!!!!
Сейчас потолок выглядит так:
Жаль, народу сейчас мало на форуме :fund02040: И помочь мне некому! Что ж делать-то, может есть хоть один спец, который ответит? Может каким-нить растворителем снимать или еще чем???
Остатки клея удалить механическим путём (шпателем, топором, что есть и чем удобно). Грунтовать. Шпаклевать.
Это не легко. Будете знать каков труд строителя.
Проще, по-моему, прилепить гипсокартоновые листы и их шпатлевать, чем отдирать это безобразие.
А что вы собираетесь делать с этим потолком в итоге?
Вопрос спорный.
Потолок из гипрока "съест" пространство. Его тоже придётся шпаклевать, а это грязь, не на много меньше, чем при чистке и шпаклёвке того, что есть.
Кроме того у гипрока извечная проблема - трещины по швам.
Если комната свободна для ремонта (нет вещей) - завесить двери плёнкой - респиратор и шлифмашинка с металлической щёткой.
Чесное слово - проще гипсокартоном зашить чем отодрать это безобразие... Я бы так и сделал. Хрен с ними с 10-12 миллиметрами. Имеется в виду безкаркасное решение. Каркас в данном случае - это уж точно лишнее.
А не подскажете как?
В смысле как крепить гипрок? На клей или на пластиковае гвозди (то есть буром через гипрок) и как при этом выравнивать?
Если на клей, то какой, чем прижимать, сколько выдерживать?
Честное слово, с трудом себе это представляю.
Хоть и некоторые советуют, но я не отважился бы садить гипсокартон на потолок клеем (ну его нафик - ещё на голову свалится). Дюбель-гвоздями его. А выравнивать... Да-к судя по фото, потолок у вас достаточно ровный. После крепления проклеиваете швы серпянкой. В остальном ничего нового.
Примерно это я и предполагал.
Если учесть, что лист к потолку крепится на 40 - 50 саморезов, то это слишком много дырок под дюбеля. Тогда уж лучше потратить ещё 3-4см. на каркас.
