Гость Опубликовано 27 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2004 Интересует вопрос, где лучше и дешевле прокладывать акустические провода? В полу, в стене или вести по плинтусам? Будущий пол - стяжка+фанера+ламинат. Ремонт еще не делали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2004 И еще существуют разетки (встраиваемые в стену) для подключения колонок. Насколько они ухудшают качество звука? Стоит ли их использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 27 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2004 я провел в стенах, розетки ставить не стал, дешевые ухудшают качество сильно, а дорогие все почему-то попарно сделанные, т.е. сразу с двумя парами выходов.... просто сразу расчитал где колонки будут висеть туда и провел. самое труднеое было провести провода не пересекая нигде с силовыми.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 27 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2004 Если акустическую ситему предполагается устанавливать на полу, вдали от стен, то можно проложить кабель в полу. Очень удобно прокладывать акустический кабель в фанере (для этого в ней после укладки вырезаются каналы дисковой пилой). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sam01 Опубликовано 27 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2004 Всё зависит от того, какую акустику вы используете и для чего. Как профи звукорежиссёр могу сказать: если у вас дорогая и очень качественная акустика, то нужно к ней хороший кабель и лучше, что бы к нему был постоянный доступ. Лучше всего его вести отдельно (в отдельном кабельном канале). _____________________________ Фигли говорить! Делать нужно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 27 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2004 я покупал в электромонтаже, по цене приблизительно 75 руб. за метр сеченим 4, с черно-красной разметкой, чтоб потом не прозванивать.... 6-ка подороже раза в два.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 27 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2004 Вопрос к Sam01. Какой провод порекомендуете для тыловых колонок, сколько он стоит и где его лучше брать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAPT Опубликовано 11 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2004 Выбор провода для акустики дело очень интимное :) Для тыловиков, где требования к звуку гораздо ниже, можно использовать провод от 0.75 мм сечением и выше. Из недорогих можно обратить внимание на Luxman, чуть подороже Ван Дер Хал. На свой слух я предпочитаю использовать литцендрат медь+серебро как на тылы так и на фронты-центр(разное сечение). Качественные розетки для аккустических проводов не испортят качество звука. Если аппаратураакустика позволяет - лучше заделать концы проводов в разьемы бананлопатка обязательно с пайкой и последующим зажимом под винт. Через несколько дней винт нужно будет подтянуть. PS. А в студиях используются проф.кабели далеко не фантастических цен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
