хани-бани Опубликовано 27 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 наружний шов плит не заделан. поступает холодный воздух - появляются трещины. проходили подобное. шов плит (благо, он на балконе был) заливали монтажной пеной. после этого трещины перестали появляться. посмотрите - нету ли в этом месте нахлеста плит (в домах П-44 есть такие со стороны балконов. там фасад дома чуть вперед выступает и рядом с балконом плиты идут внахлест) а углы все и сомнительные места проклеивали металлической сеткой-паутинкой. она держит хорошо. еще нашли почти дырку на улицу над окном - под потолком. там кусок плиты был отколот и чем-то залеплен. тщательно заделывали хорошей шпатлевкой + та же сетка. ну под подоконником может из-за плохо заделанной щели под оным. вообще, лучше всего обои под покраску. тогда трещин не будет. тут должен грамотный мастер смотреть причину. TVK, в таких домах есть следующая проблема. межкомнатная стена может не доходить до наружней сантиметра на два. просто щель такая из комнаты в комнату. она при постройке дома каким-то мусором засыпается. и угол там хронически трескается. надо все это вынуть. щель как следует заделать. спасибо!!!обои,ну уж нет мы столько денег вбухали в эти чертовы крашены стены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хани-бани Опубликовано 27 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Вполне возможно. Только одна стена так себя ведет. Создается впечатление, что стена (там где окно) "гуляет". Интересно, есть ли способы укрепить это безобразие? блин мы и так с этим ремонтом разорились,спим на надувной кровати ,т.к. деньги все вбухали,а тут такие сюрпризы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TVK Опубликовано 27 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Обои клеили. Уголки все выравнивали. Любо-дорого смотреть. Через какое-то время обои отходят от угла и их перекашивает. Со временем эти перекосы рвутся. Соглашусь с мнением, что, скорее всего, плита не вплотную подходит к стене. Весь мусор от туда вычищали. Вот, кто бы посоветовал, чем лучше заделать эту гадость (может армировать чем-либо?). Армирование малярной сеткой не помогает (рвется она). Мастерам объясняю проблему "прокаженного" угла. Делают понимающую физиономию, заверяют, что сделают как надо. Результат плачевный. Приходится осваивать новую профессию строителя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хани-бани Опубликовано 27 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Обои клеили. Уголки все выравнивали. Любо-дорого смотреть. Через какое-то время обои отходят от угла и их перекашивает. Со временем эти перекосы рвутся.Соглашусь с мнением, что, скорее всего, плита не вплотную подходит к стене. Весь мусор от туда вычищали. Вот, кто бы посоветовал, чем лучше заделать эту гадость (может армировать чем-либо?). Армирование малярной сеткой не помогает (рвется она). Мастерам объясняю проблему "прокаженного" угла. Делают понимающую физиономию, заверяют, что сделают как надо. Результат плачевный. Приходится осваивать новую профессию строителя. я думаю может тогда забить и завесить чем-нить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TVK Опубликовано 27 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 я думаю может тогда забить и завесить чем-нить Так и сделала, прикрываю шторами. Но надежда умирает последней. Может все-таки можно что-то сделать? Ждем специалистов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Обои клеили. Уголки все выравнивали. Любо-дорого смотреть. Через какое-то время обои отходят от угла и их перекашивает. Со временем эти перекосы рвутся.Соглашусь с мнением, что, скорее всего, плита не вплотную подходит к стене. Весь мусор от туда вычищали. Вот, кто бы посоветовал, чем лучше заделать эту гадость (может армировать чем-либо?). Армирование малярной сеткой не помогает (рвется она). Мастерам объясняю проблему "прокаженного" угла. Делают понимающую физиономию, заверяют, что сделают как надо. Результат плачевный. Приходится осваивать новую профессию строителя. в свое время у родителей в квартире залили эту щель монтажной пеной. далее - сетка металлическая малярная и шпатлевка. тьху-тьху, ничего не отходит. там реально было видно соседнюю комнату через щель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хани-бани Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Обои клеили. Уголки все выравнивали. Любо-дорого смотреть. Через какое-то время обои отходят от угла и их перекашивает. Со временем эти перекосы рвутся.Соглашусь с мнением, что, скорее всего, плита не вплотную подходит к стене. Весь мусор от туда вычищали. Вот, кто бы посоветовал, чем лучше заделать эту гадость (может армировать чем-либо?). Армирование малярной сеткой не помогает (рвется она). Мастерам объясняю проблему "прокаженного" угла. Делают понимающую физиономию, заверяют, что сделают как надо. Результат плачевный. Приходится осваивать новую профессию строителя. в свое время у родителей в квартире залили эту щель монтажной пеной. далее - сетка металлическая малярная и шпатлевка. тьху-тьху, ничего не отходит. там реально было видно соседнюю комнату через щель. это что ж после только кончившегося ремонта всю стену разворочить? вариант со шторой меня больше привлекает) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TVK Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 это что ж после только кончившегося ремонта всю стену разворочить? вариант со шторой меня больше привлекает) Ведь ремонт сделан не на всю жизнь. Придется косметику делать, заодно и углы отремонтируете. А пока шторка спасет. Я с этими углами с 1975 года воюю. в свое время у родителей в квартире залили эту щель монтажной пеной. далее - сетка металлическая малярная и шпатлевка. тьху-тьху, ничего не отходит. там реально было видно соседнюю комнату через щель. Спасибо за совет. Беру на вооружение. Как давно заделывали? Мастера, подкиньте, пожалуйста, еще идей. Скоро ремонт и надо будет ремонтеров контролировать. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Спасибо за совет. Беру на вооружение. Как давно заделывали?Мастера, подкиньте, пожалуйста, еще идей. Скоро ремонт и надо будет ремонтеров контролировать. Спасибо. лет 15-16 назад. за это время ремонты делали, обои переклеивали. углы шпатлевали по-новой. пену не меняли. додумались до этого сами. не знаю, может, сейчас более современные технологии существуют. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хани-бани Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 это что ж после только кончившегося ремонта всю стену разворочить? вариант со шторой меня больше привлекает) Ведь ремонт сделан не на всю жизнь. Придется косметику делать, заодно и углы отремонтируете. А пока шторка спасет. Я с этими углами с 1975 года воюю. в свое время у родителей в квартире залили эту щель монтажной пеной. далее - сетка металлическая малярная и шпатлевка. тьху-тьху, ничего не отходит. там реально было видно соседнюю комнату через щель. Спасибо за совет. Беру на вооружение. Как давно заделывали? Мастера, подкиньте, пожалуйста, еще идей. Скоро ремонт и надо будет ремонтеров контролировать. Спасибо. ну эт да,у нас вообще она однокомнатная и мы планируем расширятся ,а там как пойдем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
