zvezdopad Опубликовано 14 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2010 Самый оптимальный вариант для отопления - это обогрев инфракрасным пленочным обогревателем. посмотреть здесьПрогревается быстро т.к. без стяжки, кстати по этой же причине легко монтируется. И потребляет не много, только терморегулятор надо ставить, желательно программируемый. Увы мой друг, вы ошиблись с самым оптимальным вариантом - он иной - переезд на ПМЖ на Канарские о-ва. А супер оптимальный - на Таити. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AMI_AMI Опубликовано 29 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2010 А как на счет теплых полов на основе саморегулируемого греющего кабеля (http://antiled.ru/production/floor/60/)? Там и без термостата можно обойтись, а если на теплый пол термостат поставить, ещё сэкономить на электроэнергию можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 29 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2010 А как на счет теплых полов на основе саморегулируемого греющего кабеля (http://antiled.ru/production/floor/60/)? Там и без термостата можно обойтись, а если на теплый пол термостат поставить, ещё сэкономить на электроэнергию можно. Саморегулирующийся кабель для "Теплого пола" - деньги на ветер. Эффект саморегуляции возникает при понижении температуры ниже + 10 гр. С. В жилом помещении это маловероятно. Температура на поверхности саморегулирующегося кабеля, расположенного не на открытом воздухе и не в воде (т.е. без интенсивного теплосъема), составляет 65 гр. С (для низкотемпературных кабелей). Про средне и высокотемпературные речи вообще нет. Без терморегулятора теплый пол превратится в сковородку. Еще один минус - старение матрицы. Этот процесс довольно длительный, но неизбежный. Года через два - три кабель потеряет 5 - 10% мощности. Добавим стоимость саморегулирующегося кабеля 10 - 15 евро за п.м., против 2 - 2,5 евро за п.м. хорошего резистивного кабеля. ИМХО - овчинка выдеки не стоит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
