Oksana90 Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 Хочу посоветоваться насчет теплого пола Я пока в сомнениях, где и какие делать, не все ясно. Правильно ли я понимаю, что у них могут быть разные режимы работы: 1) постоянный поддерживающий заданную температуру - т.е. работающий как холодильник, автоматически включаясь и выключаясь по необходимости 2) по времени - т.е. как будильник - при задании, например, с 7 утра до 7-30 будет включаться и выключаться автоматически в это время 3) по необходимости - т.е. как таймер, например, включила сама на полчаса (например, чтобы помыться в ванной и выйти на теплый пол) Все правильно? А 2-й и 3-й режим не будут мешать друг другу? Т.е. можно ли его включить, не нарушая запрограммированное время на утро? А главное - какой расход энергии? Если во 2-м и 3-м случае (если я правильно понимаю) - это соответствует указанной мощности - вроде бы 150Вт/м2, то как рассчитывать для 1-го случая? Понятно, что это будет зависеть от температуры окружающей среды. В моем случае - средний этаж монолитного дома, с кухни дверь на застеленный балкон. Пытаюсь оценить целесообразность теплого пола на кухне, но не хотелось бы, чтобы потом платить астрономические суммы за электричество. А в ванной наверно сделаю теплый пол, если конечно я правильно понимаю возможности его (2-й и 3-й режимы) Просветите, пожалуйста. И какой лучше выбрать? Как для ванной, так и для кухни (если решусь). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mihail_s Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 С режимами все правильно. Они друг другу не мешают. Расход эл.энергии у каждого индивидуален. У кого-то пол работает не выключаясь, у кого-то, например, 15 мин в час. Советую Nexans. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 27 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Все приведённые вами режимы (и многие другие) зависят (и возможны) лишь от используемого термостата. И никак от самого ТП. Пожалуй и я посоветую Теплолюкс. Ставил много лет, статистика такова: сам ТП (т.е. нагревательный кабель) не вышел из строя пока ни у кого (а связь держу почти со всеми), термостат однажды вышел из строя (по моей вине). И всё, больше ни о каких поломках не мне неизвестно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksana90 Опубликовано 27 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Спасибо! А, все-таки, каков расход энергии в режиме постоянного поддержания температуры? Хотя бы примерно в расчете на кв.метр ТП? Наверно это будет зависеть от выставленной температуры ТП и средней температуры воздуха в кухне. Пусть для определенности температура в кухне 22 градуса. Какую обычно ставят температуру ТП для комфортного использования? И какой будет примерно суточный расход электроэнергии (на кв.метр)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Температуру выставляют все "свою", ту которая комфортна именно им. С суточным расходом сложнее - разумеется от площади зависит. Ну и конечно от термостата, т.е. от алгоритма упрвления ТП. Есть цифровые, использующие так называемый "капельный" режим для поддержания температуры, т.е. включающие ТП импульасми, частота и скважность которых зависит от сервисной настройки (которую легко изменить самому). При первом влючении (когда пол холодный) расход выше обычного и здесь зависимость от площади, вида ТП (кабель, тепловой мат и проч.), от теплоизоляции. Бывали случаи когда смонтированный ТП в последствии не включали, ввиду большого расхода эл.энергии, правда это случалось там где небыло теплоизоляции и где ТП использовался как основной обогрев (т.е. небыло водяных радиаторов, на балконах, лоджиях, зимних садах). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksana90 Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 С суточным расходом сложнее - разумеется от площади зависит. От площади теплого пола? Не всего же помещения. Так я и спрашиваю - расход на квадратный метр, а умножить на число квадратных метров ТП мне не сложно :) Но почему то ни от кого ответа на такой простой вопрос - добиться не могу, похоже это большой секрет - расход электроэнергии для ТП. У кого не спрашиваю - все ответы на уровне эмоций - типа "не ставь, расход очень большой" или "раньше были ТП много расходовали, а сейчас ТП немного энергии раходуют". А я хочу просто понять - сколько на кваратный метр для постоянного поддержания температуры киловатт в сутки будет уходить. А я уж решу дорого мне это или нет, сколько метров укладывать и т.д. PS А комфортная температура - ну пусть примерно 35 градусов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Так я и спрашиваю - расход на квадратный метр У кого-то на пол стоит отдельный счётчик? Поставьте, будете знать. Никто Вам точно не скажет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapo4ka Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 У меня 3 ТП, температуру поддерживаю в кухне и прихожей на 1-2 град выше темп. в квартире, в ванной - 27-28 град (там нет полотенцесушителя) При этом эл. плитка (пока нет газа), точечный и обычный свет, чайник, 2 телека, 2 компа, свет особо не экономим. За месяц - около 800 кВт Кста, пол Теплолюкс, расчитала сама, как вспомогательное отопление, вышло намного дешевле, укладывали мои строители, я перекладывала (поэтому лучше спецы), мы довольны результатом. У меня тонкий кабель Грин бокс 200, 500 и 1000 (точно не помню, надо бумаги искать) Терморегуляторы один - 710 и второй 730, он на 2 контура. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 С суточным расходом сложнее - разумеется от площади зависит. От площади теплого пола? Не всего же помещения. А я что, говорил о площади футбольного поля? Ес-но площадь (или, если хотите, длина) ТП. А мощность (потребляемая) выбирается вами, но есть рекомендованная производителем и расчитанная на определенную площадь. Поэтому и продаются наборы для различных площадей. А реальную мощность потребления думаю мало кто из пользователей знает. Во-первых надо действительно измерять мощность потребления только ТП, во-вторых она (мощность потребляемая ТП) не постоянна даже в течении одного часа, поэтому мониторить следует сутками, тогда в самом деле легче поставить на ТП отдельный счётчик. Вывод: непосильную задачу перед нами вы поставили. Вот поставите у себя и надеюсь осчастливите нас убогих точным знанием цифирь потребления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksana90 Опубликовано 28 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 У кого-то на пол стоит отдельный счётчик? Поставьте, будете знать. Никто Вам точно не скажет. Да точно я и не прошу. Хотя бы приближенно. Например, для поддержания постоянной тепературы пола составляющей разницу с температурой окружающей в 5 градусов, он должен суммарно в сутки греть 6 часов. При заявленной мощности 150 Вт/м2 это составит 900 Вт в сутки на м2. Цифры я написала, естественно, условные, а как на самом деле - хочется понять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
