Oksana90
теплый пол
Хочу посоветоваться насчет теплого пола
Я пока в сомнениях, где и какие делать, не все ясно.
Правильно ли я понимаю, что у них могут быть разные режимы работы:
1) постоянный поддерживающий заданную температуру - т.е. работающий как холодильник, автоматически включаясь и выключаясь по необходимости
2) по времени - т.е. как будильник - при задании, например, с 7 утра до 7-30 будет включаться и выключаться автоматически в это время
3) по необходимости - т.е. как таймер, например, включила сама на полчаса (например, чтобы помыться в ванной и выйти на теплый пол)
Все правильно? А 2-й и 3-й режим не будут мешать друг другу? Т.е. можно ли его включить, не нарушая запрограммированное время на утро?
А главное - какой расход энергии?
Если во 2-м и 3-м случае (если я правильно понимаю) - это соответствует указанной мощности - вроде бы 150Вт/м2, то как рассчитывать для 1-го случая? Понятно, что это будет зависеть от температуры окружающей среды.
В моем случае - средний этаж монолитного дома, с кухни дверь на застеленный балкон.
Пытаюсь оценить целесообразность теплого пола на кухне, но не хотелось бы, чтобы потом платить астрономические суммы за электричество.
А в ванной наверно сделаю теплый пол, если конечно я правильно понимаю возможности его (2-й и 3-й режимы)
Просветите, пожалуйста.
И какой лучше выбрать? Как для ванной, так и для кухни (если решусь).
С режимами все правильно. Они друг другу не мешают.
Расход эл.энергии у каждого индивидуален. У кого-то пол работает не выключаясь, у кого-то, например, 15 мин в час.
Советую Nexans.
Все приведённые вами режимы (и многие другие) зависят (и возможны) лишь от используемого термостата.
И никак от самого ТП.
Пожалуй и я посоветую Теплолюкс. Ставил много лет, статистика такова: сам ТП (т.е. нагревательный кабель)
не вышел из строя пока ни у кого (а связь держу почти со всеми), термостат однажды вышел из строя (по моей
вине). И всё, больше ни о каких поломках не мне неизвестно.
Спасибо!
А, все-таки, каков расход энергии в режиме постоянного поддержания температуры?
Хотя бы примерно в расчете на кв.метр ТП?
Наверно это будет зависеть от выставленной температуры ТП и средней температуры воздуха в кухне.
Пусть для определенности температура в кухне 22 градуса. Какую обычно ставят температуру ТП для комфортного использования?
И какой будет примерно суточный расход электроэнергии (на кв.метр)?
Температуру выставляют все "свою", ту которая комфортна именно им. С суточным расходом сложнее - разумеется от площади зависит. Ну и конечно от термостата, т.е. от алгоритма упрвления ТП. Есть цифровые,
использующие так называемый "капельный" режим для поддержания температуры, т.е. включающие ТП импульасми, частота и скважность которых зависит от сервисной настройки (которую легко изменить самому).
При первом влючении (когда пол холодный) расход выше обычного и здесь зависимость от площади, вида
ТП (кабель, тепловой мат и проч.), от теплоизоляции. Бывали случаи когда смонтированный ТП в последствии
не включали, ввиду большого расхода эл.энергии, правда это случалось там где небыло теплоизоляции и где
ТП использовался как основной обогрев (т.е. небыло водяных радиаторов, на балконах, лоджиях, зимних садах).
От площади теплого пола? Не всего же помещения.
Так я и спрашиваю - расход на квадратный метр, а умножить на число квадратных метров ТП мне не сложно :)
Но почему то ни от кого ответа на такой простой вопрос - добиться не могу, похоже это большой секрет - расход электроэнергии для ТП.
У кого не спрашиваю - все ответы на уровне эмоций - типа "не ставь, расход очень большой" или "раньше были ТП много расходовали, а сейчас ТП немного энергии раходуют".
А я хочу просто понять - сколько на кваратный метр для постоянного поддержания температуры киловатт в сутки будет уходить.
А я уж решу дорого мне это или нет, сколько метров укладывать и т.д.
PS А комфортная температура - ну пусть примерно 35 градусов.
У кого-то на пол стоит отдельный счётчик? Поставьте, будете знать. Никто Вам точно не скажет.
У меня 3 ТП, температуру поддерживаю в кухне и прихожей на 1-2 град выше темп. в квартире, в ванной - 27-28 град (там нет полотенцесушителя)
При этом эл. плитка (пока нет газа), точечный и обычный свет, чайник, 2 телека, 2 компа, свет особо не экономим.
За месяц - около 800 кВт
Кста, пол Теплолюкс, расчитала сама, как вспомогательное отопление,
вышло намного дешевле, укладывали мои строители, я перекладывала (поэтому лучше спецы),
мы довольны результатом.
У меня тонкий кабель Грин бокс 200, 500 и 1000 (точно не помню, надо бумаги искать)
Терморегуляторы один - 710 и второй 730, он на 2 контура.
А я что, говорил о площади футбольного поля? Ес-но площадь (или, если хотите, длина) ТП. А мощность (потребляемая) выбирается вами, но есть
рекомендованная производителем и расчитанная на определенную площадь. Поэтому и продаются наборы для различных площадей.
А реальную мощность потребления думаю мало кто из пользователей знает. Во-первых надо действительно измерять мощность потребления только
ТП, во-вторых она (мощность потребляемая ТП) не постоянна даже в течении одного часа, поэтому мониторить следует сутками, тогда в самом деле легче поставить на ТП отдельный счётчик. Вывод: непосильную задачу перед нами вы поставили. Вот поставите у себя и надеюсь осчастливите нас убогих точным знанием цифирь потребления.
Да точно я и не прошу. Хотя бы приближенно.
Например, для поддержания постоянной тепературы пола составляющей разницу с температурой окружающей в 5 градусов, он должен суммарно в сутки греть 6 часов.
При заявленной мощности 150 Вт/м2 это составит 900 Вт в сутки на м2.
Цифры я написала, естественно, условные, а как на самом деле - хочется понять.
