mashutka Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 Добрый день! У меня следующая проблема. Меняем пол. На полу стяжки нет, просто бетонные плиты перекрытия, на которых сейчас лежит старый ковролин. Живем мы не в России, в нашем доме нет стяжки как класса, делать сами не будем, потому что дорого и уменьшит высоту потолка. Поэтому планируем приклеить к бетону пробковую подложку 6 мм, а на нее приклеем виниловые планки. Я не знаю, насколько такие полы популярны в России. Это типа линолеума, но плотнее и в виде планок размером примерно 10 см на 1 метр, чаще всего с рисунком под дерево. Те, что мы выбрали, толщиной 2 мм, с черной виниловой обратной стороной, гладкой на ощупь. Мне порекомендовали приклеивать пробковую подложку к бетону уретановым клеем (тот, что для приклеивания деревянных полов). А вот чем приклеивать планки к пробке, никто толком сказать не может. Магазин, в котором планируем все покупать, рекомендует и планки приклеивать уретановым клеем (причем они советуют самый дорогой, что у них есть). Производитель планок говорит, что их можно приклеивать латексным, акриловым или резиновым (rubber water based), но на бетон или фанеру. Про пробковую подложку ничего сказать не могут. Пока у нас только один путь - как советует магазин. Я понимаю, что уретановый клей лучше всего, но клеить дешевые виниловые планки толщиной 2 мм таким мощным клеем - как из пушки по воробьям, как мне кажется. Да и дорого и муторно это будет. Специалисты, подскажите, подойдет ли латексный, акриловый или резиновый клей? Пожалуйста, дайте рекомендации, только без марок клея (все равно они тут другие), а именно по составу. Большое спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 К сожалению продавцы правы. Для указанных материалов клей дешёвым не бывает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mashutka Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 К сожалению продавцы правы. Для указанных материалов клей дешёвым не бывает. спасибо! значит все-таки уретановый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
