Elenium
Визуальное выравнивание стен - Страница 2
Dani111, рабочие стены ровняют и у них обязательно должно быть правИло и не одно.
Выбираете то что 1.5-2 метра и прикладываете к стене вертикально, горизонтально и по диагонали - сразу будет видно.
Можно еще для наглядности с обратной от правИла стороны лампой посветить.
Автор, извините за офф :giri05011:
С лампой вы явно поторопились. Педложили-б как в бурные 90е - 100долларовой купюрой.
Впрочем, был один клиент, он с фанариком без правила ходил и стены проверял с весьма недовольным видом.
Пишлось печатать древние СНИПы и даже чуть-ли не нормы ОТК.
:giri05011: , до купюры, как впрочем и до лампы я не дошла, а правилом проверяла.
Нашла пару проблемных мест - все исправили.
К слову - стены были выведены очень хорошо, и углы.
Так что в этом рабочие постарались на отлично, за что я им была благодарна и морально и материально.
Я рад за вас. Все-бы так как вы - заранее обсудили качество и метод контроля его, тогда было-бы гораздо
меньше необоснованных огорчений и обид с обоих сторон.
спасибо))) а это все поочереди одной ниточкой проверять или сразу в несколько рук и несколько ниток натягивать, извените за мою тупость
Ну что Вы право? Вам же проверить плоскость в разных направлениях. Просто берёте катушку ниток и вдвоём натягиваете вдоль стены. Поскольку стена может быть выпуклая и нитка ляжет неровно (задевая за заусенцы стены) то прикладывайте нитку через палец. Вот так у пола и с табуреточек вверху, один на тубуреточке, один на полу - вертикаль и диагонали.
съездила, в ночи, проверила ниточкой, все прекрасно видно- спасибо что научили, тфу тфу тфу пока ровненько все, завтра второй слой будут мазюкать
мне сейчас как раз стены выравнивают, а как определить работу- вдруг они визуально выравняют а мы заплатили за выравнивание под ноль, сос помогите??? извените что тут спрашиваю, неудержалась
Вы потом вдоль стеночки натяните ниточку. Вдоль потолка, вдоль пола, справа, слева и по диагоналям.
Вот строители то офигеют. Зато сразу увидите и покажетн им все неровности.
это ты брось, T_Vlad, с толку сбивать, со своими нитками ... СНиП 3.04.01-87 есть ...все допустимые отклонения поверхности прописанны ...
при простой - высота потолка 2,5 м ( к примеру) могут завалить стену не более чем на 7,5 мм, по горизонтали не более 3 мм на каждый метр ... ну тд ... см рис.
Elenium, если у вас нет опыта, то и на счёт оштукатуривания стен не заморачивайтесь. Наверно у вас в квартире стены по такому СНиПу и сделаны. Сами набросайте план действий. Сначала поубирайте все бугры, в углах, если штукатурка старая - сбейте. Прогрунтуйте стены. Если будете клеить багет, то не старайтесь его сильно вдавливать, можно и нитку натянуть, как маячёк, зазоры потом подшпаклюете. На углы комнаты можно наклеить серпянку. Возьмите правило, для вас можно и 1,5 метра, поприслоняйте к стене, сразу увидите, где неровности. Этим правилом можно и стартовый слой стянуть, если неровности большие. Потом шпателем пройдитесь, можно сперва справа-налево, а потом сверху-вниз, так больше вероятность выровнять. Если шпаклевать будете стартовой и финишной, то стартовую нужно будет затереть специальной сеточкой, в магазине подскажут. Затем прогрунтовать и пошпаклевать тонко финишным слоем. Под виниловые обои достаточно и одного раза.
А разве я говорил про допуски?
Всего лишь подсказал заказчику (который не имеет таблиц и СНиПов, это проблема поставщика) как без инструмента проверить поверхность.
Кстати (выше) сразу сказал, что строители офигеют.
В отношении допусков (про это объяснят строители) рекомендовал мерять через палец. Согласитесь, что при таком замере 3мм. на 5 метрах покажутся не существенными.
Я ещё не подсказал (для этого инструмент нужен), как проверить наклон стены (при ровной поверхности)
Вы, я так понял, строитель (а я как раз из заказчиков). Вам и доказывать заказчику про допуски, но он имеет право знать что спрашивать.
Спасибо!
Визуально....
Накидайте гипсовой шукатурки под потолок, примерно сантиметров на 30 поширине, и стальным правилом, волнообразными (туда-сюда) движениями, разгладте стену на 40 см примерно, расстащив слой штукатурки, то же самое сделайтие внизу, от пола до 30-40 см вверх. Углы , если они выкружены(овальные) топором порубайте , накидав одну сторону, расстащите правилом, так же другой угол, но только после высыхания одной стороны этого угла, потом через час, повторите операцию, только гипсовую штукатурку разведите чуть жиже, и в меньшем колличестве. Этимсамым, вы добьетесь того, что прибив или приклеив плинтус, вы не увидите "амурских волн" с шелями, и приклеив карниз, в просторечии почему то именующегося "потолочным плинтусом", вы также не заметите волн и ям, в выровненных углах, проще будет клеить обои, и будет казаться, что у вас типа все ровно.....Конечно "пуз " на стенах вы этим не устраните, но выглядеть все будет вполне пристойно, именно так делаются все магазинчики и оффисы в новостройках, да и косметика в старом фонде...
