Greis
разводка воды металлопластом
Какой ф.лучше брать металлопласт(12дюйма)?Мне советуют HENCO.
Мои рабочие просят по 30дол-в за точку,но у меня точек 10 -12
и находятся недалеко друг от друга,и поэтому сбиваю их на оплату
по пог. м. 8 дол.за 1 пог.метр.Но искать других нет времени.
Подскажите уважаемые!
Правильно советуют. И цены у них хорошие,я бы сказал,что дёшево.Так какой тогда резон отказываться от их услуг?
HENCO (Бельгия), несмотря на высокое качество является одной из самых подделываемых торговых марок, поэтому приобретайте любую продукцию только у официальных дилеров.
если будут ставить пресфитинги, то пожалуй можно дешевше и не найти (оборудование дорогое) а если цанговые (чего я искренне не рекомендую) то можете и поторговаться....
и обратите особое внимание на подводку горячей-холодной воды к крану в ванной, а то я вот случайно перепутал, тепрь на кране маркировка холодной-горячей воды не соответствует рисунку... мелочь, но обидно как то, что так ложанулся на простом таком...
с уважениeм, :-)
Спасибо GoHe и STK.Реаомендации вразумел,про расположение гор.и
хол. точек относит-но евростандарта знаю:лев.-слева,гор.-справа.
GoHa:почему не доверяешь цанговым соедин-ем?Попутно(из уважения):
мы спорим(с рабочими)на какой высоте от ч.п. выводится(при прокладке сантехнической магистрали)слив для ванны(д-метр50под вход сифона ванны)?Я утверждаю,что в зависимости от ванны,а ра-
бочие-10-15см от ч.п. и дальше подгоняется самим сифоном.
Помогите решить спор,С Уважением!
У МЕНЯ ДРУЗЬЯ ЗАНИМАЮТСЯ ЭТИМ ПРФЕСИОНАЛЬНО И МЕТАЛОПЛАСТОМ И МЕДЬЮ И ПВХ И КОТЛАМИ В ОБЩЕМ ВСЕМ ПО ВИК, Я У НИХ И ИНСТРУМЕНТ ВЕСЬ БРАЛ. ТАК ВОТ ЭТО ИХ МЕНЕНИЕ: ЦАНГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ТРЕБУЮТ РАЗ В ГОД ПОДКРУЧИВАНИЯ Т.К. ИЗ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОИСХОДИТ СЖАТИЕ РАСШИРЕНИЕ И В ЦАНГОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ОБРАЗУЮТСЯ ЛЮФТЫ КОТОРЫЕ И НАДО УБИРАТЬ. И ОНИ ЖЕ МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО БЫЛИ НЕПРИЯТНЫЕ ИНЦЕНДЕНТЫ ИМЕННО С ЦАНГОВЫМИ ФИТИНГАМИ, КОТОРЫЕ ОНИ ПОТОМ ЖЕ И ПЕРЕДЕЛЫВАЛИ (НЕ ПО ИХ ВИНЕ КОНЕЧНО, ОНИ ЦАНГОВЫМИ НЕ ДЕЛАЮТ). ТАК ЧТО В ДАННОМ ВАРИАНЕТЕ ЗА ЧТО КУПИЛ ЗА ТО ПРОДАЛ.... :(
с уважениeм, :-)
стандартная высота слива ванной 10-15 см, слив никак не должен быть выше иначе из ванной вода не будет уходить до конца вовсе. а в целом все канализационные трубы должны идти с небольшим уклоном к стояку канализации. я слив сделал на высоте 5-7 см от пола...
и потом если 15 по нижнему срезу (да и по верхнему тоже), то у вас однозначно уклон будет в сторону ванной, засоры неизбежены....
с уважениeм, :-)
Спасибо,GoHa!Как же у очень многих стоят коллекторы с металло-
пластом на отдельные точки и народ почти не заглядывает в свои
сантехнические шкафы и главное никаких утечек воды со временем?
Или это им везёт?
Слив буду стараться делать как можно ниже,но у меня вход в общий
стояк довольно высоко сделан,а ванна находится совсем не рядом
Со стояком(3м от него).Буду промерять согласно ваших рекомендаций.
С уважением!
я же не утверждаю, что все резбовые фитинги обязательно потекут, просто процент протечек в них гораздо больше чем в пресфитингах.
а так и с пресфитингами можно напартачить, я вот делая один забыл обжать, так он рассоеденился только часов через пять после того как я напор дал, хорошо дама был, воду выключил, обжал и все дела, а то бы как у друзей спустя три дня, да еще и в их отсутствие, неслабо так получилось... ;-).
с уважениeм, :-)
Согласно европейским нормам труба горячего водоснабжения располагается слева, а холодного справа, а не наоборот.
Сообщение было изменено автором Чтв Окт 28, 2004 11:25.
