zvezdopad Опубликовано 25 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2010 У вас всего лишь УЗО. у abb таких не нашел, к сожалению. Ну, если вы ищете только АВВ тогда не найдёте. Нету-с. Я-же бросил ссылку, вполне надёжное устр-во. Или вам шашечки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lawyer-sergey Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 Насколько я понял, то желательно поставить защиту от перенапряжения. Вопрос по 0: чем грозит его "пропадание"? Объясню, почему интересуюсь и почему "сомневаюсь" в УЗМ-50: смущает, что такого оборудования нет у импортных брендов. Возможно, объясняется тем, что у них подобных проблем не бывает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 Насколько я понял, то желательно поставить защиту от перенапряжения. Вопрос по 0: чем грозит его "пропадание"?Объясню, почему интересуюсь и почему "сомневаюсь" в УЗМ-50: смущает, что такого оборудования нет у импортных брендов. Возможно, объясняется тем, что у них подобных проблем не бывает. Чем грозит пропадание нуля я написал выше на собственном примере. Если не поняли, попробую объяснить ещё. В дом заводятся 3 фазы. Эти же 3 фазы находятся на лестничной площадке. Для выравнивания нагрузки фазы раскидываются на разные квартиры. Если на площадке 3 квартиры, то они подключены от разных фаз. В лестничном щитке имеются 3 шины с фазами и одна шина с "0". С этих шин провода уходят в квартиры, а извне приходят подающие провода. Теперь представьте, что подводящий провод "0" отвалился. Что будет? Квартиры окажутся соеденены звездой между различными фазами без зануления средней точки. Напряжение по квартирам распределится в соответствии с общим сопротивлением нагрузок квартир. Если в одной квартире включен жарочный шкаф, а в другой только телевизор, то на шкафу будет вольт 50, а на телевизоре более 300. Это внутренняя ситуация. Есть ситуация внешняя. При авариях на мощных участках электросетей происходит перераспределение нагрузок. Колебание напряжения идёт волнами. Дело не в скорости тока, а в том, что в целом в сети огромные реактивные нагрузки, в которых возникают колебания. Вот эти колебания и могут вызвать броски напряжения выше допустимого. Есть ещё человеческий фактор - электрик, подключая кабель в распред устройстве, подключил нейтраль дома на одну из фаз. Если нейтраль от РУ до дома не имеет точек заземления, то защитный автомат может и не сработать. А с чего Вы вообще взяли, что устройств защиты от перенапряжений нет у зарубежных производителей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lawyer-sergey Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 Чем грозит пропадание нуля я написал выше на собственном примере. Если не поняли, попробую объяснить ещё. Возможно, я неправильно спросил: нужно ли для защиты от таких случаев в дополнение к защите от перенапряжений (ABB например) ставить защиту фаз или как она там называется. Т.е. спасет ли ситуацию, если будет стоять только защита от перенапряжения. А с чего Вы вообще взяли, что устройств защиты от перенапряжений нет у зарубежных производителей? См. пост №11 про ABB Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 Возможно, я неправильно спросил: нужно ли для защиты от таких случаев в дополнение к защите от перенапряжений (ABB например) ставить защиту фаз или как она там называется. Т.е. спасет ли ситуацию, если будет стоять только защита от перенапряжения. Что Вы понимаете под защитой фаз? У Вас в квартиру входит 2 провода, если на них будут две фазы, то будет перенапряжение. Устройство контроля фаз применяется для 3х фазного напряжения. Если на 3х фазном двигателе вдруг пропадёт одна фаза, он просто сгорит (если конечно работает с номинальной нагрузкой). Вот для таких случаев (симметричной 3х фазной нагрузки) и применяются устройство контроля фаз. См. пост №11 про ABB А поисковик юзнуть хлопотно? http://www.rsk-electro.ru/catalog/index.html?catid=14183 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lawyer-sergey Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 http://www.rsk-electro.ru/catalog/index.html?catid=14183 Я разве где-то говорил, что нет УЗИПа? Я говорил, что у ABB нет аналога УЗМ-50. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 А в чем его принципиальное отличие от АВВшных защитников перенапряжения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lawyer-sergey Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 А в чем его принципиальное отличие от АВВшных защитников перенапряжения? Я не специалист. Выше zvezdopad предложил УЗМ-50, который контролирует наличие 0 и защищает от перенапряжения, насколько я понял из описания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 27 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Выше zvezdopad предложил УЗМ-50, который контролирует наличие 0 и защищает от перенапряжения, насколько я понял из описания. Бесспорно хорошая вещь. Вот т олько "0" она не контролирует. Я вообще не представляю как можно контролировать ноль. По УМЗшке почитайте ТО. http://www.meandr.ru/products/arch/uzm_50_kn.pdf Если прочитали, то поняли, что это только устройство защиты от перенапряжений с добавкой защиты от импульсов. У АВВ такое тоже производят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 27 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2010 Как это не контролирует? Очень даже контролирует - есть "0" - всё работает, нет "0" - всё отключает. Это-ли не контроль? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
