lawyer-sergey
Вопрос про электрику
Электрик советует ставить какую-то защиту от пропадания ноля - что это такое? Говорит, что т.к. еще многие будут делать ремонты и их делают типа неквалифицированные специалистя, то могут перебить / перепутать ноль в другой квартире и у меня погорит вся техника? Я бы поставил и вопросов здесь не задавал, но для этого нужно увеличивать щит, соответственно увеличивать место под него и т.д., а уже почти все сделано.
На всякий случай ввод в квартиру 3 фазы.
Все сумбурно, т.к. я сам не понимаю, что он от меня хочет.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Прям так и сказал?
Чепушня какая то. Если у Вас пропадёт ноль, или фаза, то просто не будет ни чего работать и Вы сразу вызовете электрика.
Если электрик Вам вместо заземления сделал зануление, то требуйте его убрать.
Если вдруг электрики подадут Вам в квартиру 2 разных фазы, то это уже диверсия. Сделать это можно только специально.
Насколько я понял, он боится вот этого:
http://predupredi.ru/blog/hcyd/287.php
Вот тут еще как-то описано
http://www.forumhouse.ru/forum33/thread33519-7.html
И ставить нужно что-то типа устройства защиты от перенапряжения и/или реле контроля фаз.
Кто-нибудь в курсе: "полезная" вещь?
Совершенно верно. Устройство защиты от перенапряжения, но не от пропадания нуля.
Если электрик говорит о защите от пропадания нуля (интересно как он её организует), то он плохо разбирается в вопросе.
В общем то такое устройство может пригодится. Был случай по молодости. Жил в трёшке с подселением. 2 семьи. Однажды свет стал тусклым и телевизоры не работает. Через какое то время забегает сосед из однушки напротив. У него сгорели все лампочки. Ситуация простая. Его квартира на одной фазе. Наша на другой. На площадке отгорел провод нейтрали от шины. В результате межфазное напряжение 380в. Нейтраль - кольцо между квартирами. У нас включенных приборов больше, соответственно напряжение (по закону ома) меньше.
В общем, если хотите ставить, то ставьте сразу УЗО с защитой от перенапряжения. Такие выпускаются. Не нужно городить две отдельных схемы.
В отношении реле контроля фаз - это для 3х фазного напряжения подаваемого на симметричную нагрузку, например двигатели.
Спасибо, у меня вот такие
http://www.abbelectric.ru/krnevaya/modulny...dt_ds_941_ac_s/
нужно еще заморачиваться?
А я-бы порекомендовал поставить УЗМ-40 сняв тем самым большую часть головных болей. Меандр делает
действительно неплохие устройства, приходилось сталкиваться.
Впрочем они не самые дешёвые. Но обрыв нуля отслеживают чётко. Хотя мой опыт показал - эта проблема
актуальна для старого жилфонда с алюминиевыми проводами в стояках. В нашем доме, в рамках кап.ремонта
заменили их на медь и стало на душе поспокойнее.
Посмотртие здесь http://www.meandr.ru/texts/text4.html
У вас всего лишь УЗО.
Да, действительно это только узо. Комбинированные работают так: http://www.stab.sttab.ru/odnfs/file.html
у abb таких не нашел, к сожалению.
На сколько помню каталоги АВВ (работаем (в том числе) и с этой фирмой) у них эти элементы (бытовые) раздельно. Мухи (защита от перенапряжения) отдельно, котлеты (УЗО) отдельно.
