lamkin
Как утеплять деревянный дом?
Как утеплить деревянный хлипкий домик? Никаких источников отопления внутри. И вот там предстоит провести всю следующую весну, пока там вообще находится невозможно из за холода. Вопрос: как и чем можно утеплить все это добро, чтобы не вымерзнуть, и не получить астрономические счета за электроэнергию? Думаю ограничиться пока одной комнатой, чтоб дешевле. Но, может, имеет смысл утеплять снаружи по всему периметру? И, главный вопрос, чем?
Гость Boroda
нет такого понятия -"деревянный хлипкий домик".
давайте детали ...
Да какие там детали.
Если человек строиться по весне решил, то видимо для рабочих старый домик готовит.
Что-то типа "бомжатник".
Как правило, в бригадах всегда есть специалист, что жучок поставит, и не будет счетов за отопление.
И неприхотливы они, готовы хоть со спальными мешками ездить.
Только Хозяину как раз надо путевые условия создать, крыша над головой, чем греться, вода для помывки и горячее питание. Отхожее место.
Ну, а если для себя, да еще и на электричестве экономит, то такого на ИВД еще не было...
:fund02047:
это не наш метод ...
Гость Boroda
Ну, тогда, сейчас по Дискавери сериал идет с Беаром "Выжить любой ценой".
ИМХО, для ознакомления интересно. Все-таки не документальный, а популярный.
Особенно когда скунсов ловит, жарит и трескает. Да и червей да гусениц в сыром виде.
Физиономия у него при этом прикольная.
Потом про вкусовые качества рассказывает.
:fund02047:
Правда с морозом и поиском пищи в Сибири он явно не справился, только белку силками поймал.
И согревался неправильно.
Шутка...
А надо-бы, действительно, узнать, что это за конструкция планируется...
Ну если зима будет как эта, снегом завалить весь дом, лаз оставить только. Как там у них: иглу это называется?
Гость Boroda
Ну, не знаю, как там в англиканском спецназе это называется, а у охотников - шалаш, если полный, или бивак, когда возле костра спать, да от стен отражение тепла было. Костер или из пня или нодья из двух скрещенных бревен. На всю ночь.
Еще очень популярный ресурс для любителей про экстрим "почитать", а не в реале пробовать:
Известен всем - справочник партизана.
http://www.9may.ru/partisan/m4895/gallery/page2
На самом деле, спать можно и в лесу зимой, без костра, есть защитные функции организма и методика.
Это я вам, как пограничник, служивший в Заполярье, докладываю.
Только для этого надо быть:
- молодым
- здоровым
- трезвым
- сытым
- не уставшим
:fund02047:
Boroda
:fund02006: Ну вы тут развели дискуссию о экстремальном согревании))Должен признать что то общее есть с моим заселением на дачу)) На электричестве экономлю просто потому что 10к рублей в месяц это перебор за электричество, проще сделать нормальное утепление. А так щели местами, ну и прочее...
Если вам на один раз – то ваш выбор печка-буржуйка, стопка дров и энное количество спирта внутрь. Если хочется сделать качественно, то тогда стоит утеплять хорошим утеплителем по всему периметру, «зашивать» тем же блок-хаусом, и брать тепловентилятор. И под «хорошим утеплителем» я имею в виду Роквул, а не какой-нибудь пенопласт. Так и экологичность деревянного домика не нарушите, и от пожара защититесь. Каменная вата не горит и наверное не тонет.
