Наяда Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Или вот Опять же получается что кровать будет видно прям со входа - т.к. сторона восточная в комнате достаточно жарко с утра и приходится открывать дверь .. Вот пока общался с Вами подумал что может быть использовать второй вариант, но вместо телевизора поставить проэктор с экраном на противоположной стене ... В принципе плоский телевизор прикрепленный к стене должен занять совсем чуть-чуть места Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lipser Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Вот и я из того что предлагал больше всего симпатизировал второму варианту. При этом по бокам кровати поставить шкафы, над кроватью полку и совсем избавиться от отдельностоящего шкафа, стол поставить справа от входа ... В таких пеналах по-другому и не разместишь ... Только вот ширина прохода между кроватью и телевизором меня смущает ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наяда Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Вот и я из того что предлагал больше всего симпатизировал второму варианту. При этом по бокам кровати поставить шкафы, над кроватью полку и совсем избавиться от отдельностоящего шкафа, стол поставить справа от входа ... В таких пеналах по-другому и не разместишь ... Только вот ширина прохода между кроватью и телевизором меня смущает ... А Вы поставьте кровать так, чтобы там не ходить :) Т.е. как можно ближе к окну. Тогда маленькое расстояние мешать не будет, если это не будет проходом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 мне кажется надо кровать максимально приблизить к окну, оставив только необходимые проходы - 50 см. таким образом минимизируем необходимость ходить между стеной и кроватью, оставляем основное пространство у входа. отправила и прочитала сообщение выше)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наяда Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 мне кажется надо кровать максимально приблизить к окну, оставив только необходимые проходы - 50 см. таким образом минимизируем необходимость ходить между стеной и кроватью, оставляем основное пространство у входа. отправила и прочитала сообщение выше)) Мы с Вами мыслим в одном направлении ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lipser Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 В том то и беда что кровать у окна у меня сейчас стоит в соседней комнате - это кошмар и ужас. Чтобы открыть форточку проветрить комнату приходится лезть по кровати - все ламели уже поломал ) Да и ночью если надо встать приходится, простите за подробности, перелезать через девушку. Сделать это в сонном виде так чтоб на нее не наступить не получается )) Поэтому свободный подход с двух сторон очень нужен.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наяда Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Но при такой планировке проходить там все равно будет нереально - остается сантиметров 30-35... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lipser Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Надеялся на чудо, влруг кто-нибудь с форума придумает вариант ) А Вариант с угловым диваном ? Может с ним можно что-то придумать ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наяда Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Надеялся на чудо, влруг кто-нибудь с форума придумает вариант ) А Вариант с угловым диваном ? Может с ним можно что-то придумать ? С ним конечно места больше, но его складывать-раскладывать надо, а если разложенным оставить - то то же самое, а то и больше места займет :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Вы сами примите решение диван или кровать, диван - это все-таки компромисс, для нормального сна желательно кровать...тем более если количество комнат позволяет иметь спальню.. я изобразила один вариант с кроватью, может он не чудо, но все-таки покажу)) кровать на схеме, одна из самых маленьких икеешных..может сможете найти что-то в рамках 210 см. 50 см на проход - это еще более-менее.. над столом в нише можно сделать стеллаж книжный или просто полки. Подразумевается что мебель вся в одном стиле, на заказ скорее всего... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
