Lipser Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Добрый день. Хотел бы услышать вашего совета по поводу планировки спальни. Проблема в том, что комната вытянута и найти удобную планировку своим воображением не получается. Вот план квартиры (восток вверху, со стороны окна): В комнате планируется поставить двуспальную кровать, шкаф, компьютерный стол и плоский телевизор. Из того что придумал есть следующие варианты, но по-моему как то неудобно получается: либо к окну не подойдешь, либо спальное место видно прям со входа... В крайнем случае можно попробовать поставить угловой диван: Еще как вариант готов заменить обычный шкаф на шкаф с полками вокруг кровати. В общем очень хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу возможных вариантов. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 странно, на плане подписана спальня и указаны размеры комнаты вполне нормальной по пропорциям, а схемы расположения мебели явно для другой комнаты приведены. Где же спальня? о какой комнате речь? Укажите все размеры. А! Извиняюсь, план не в масштабе, как оказалось. Если хотите поправить пропорции комнаты, может шкаф расположить у входа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наяда Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 А вам прямо тумба под ТВ нужна? Не хотите просто телевизор на стену навесить? Потому что 2-й вариант на мой взгляд самый удобный, но тумба там не встанет :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lipser Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Спальня именно центральная комната, что отмечена на первой схеме. Мебель тоже рассчитывал для этой комнаты: например длину кровати брал из расчета 200х160 см, тумба шириной 35см - на второй иллюстрации как раз видно что прод там остается совсем узкий: 260 см - 200 см - 35 см = 25 см... Но это все виртуальная мебель, она пока не куплена, поэтому возможны варианты.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lipser Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Нет, тумба совсем необязательна, можно и на стену, правда все равно мне кажется узко получается - я достаточно крупный в плечах ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наяда Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 200 на 160 - это размер спального места. Каркас кровати больше - на 15-20 см точно. Вот еще такой вариант, правда не в масштабе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 кровать 200 на 160 - найти будет не просто..это размер только матраса, без изголовья и изножья...У нас были похожие требования к кровати - выбрали икеешный МЭНДАЛЬ - просто ящик, на который матрас кладется..типа подиума с ящиками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наяда Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Или вот Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lipser Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 кровать 200 на 160 - найти будет не просто..это размер только матраса, без изголовья и изножья...У нас были похожие требования к кровати - выбрали икеешный МЭНДАЛЬ - просто ящик, на который матрас кладется..типа подиума с ящиками. Нет, такой вариант совсем не нравится (( Кровать не ахти. Тогда на какую общую длину кровати надо рассчитывать ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lipser Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Или вот Опять же получается что кровать будет видно прям со входа - т.к. сторона восточная в комнате достаточно жарко с утра и приходится открывать дверь .. Вот пока общался с Вами подумал что может быть использовать второй вариант, но вместо телевизора поставить проэктор с экраном на противоположной стене ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
