awera
Столешница в ванной
Делаю ремонт в ванной. Хочу сделать столешницу с двумя раковинами, под столешницу уберется стир. машина. Вопрос: из чего делают столешницы? Построить из гипсокартона и обложить плиткой - не подходит. Из каких материалов можно сделать столешницу?
Поищите на форуме. Здесь была тема с фотографиями, поэтапного изготовления столешницы.
В основе стальной уголок и коробка из гипрока (ГВЛ), залитая бетоном. Вот на неё и укладывается плитка.
Если из гипсокартона не подходит ,можно из искусственного камня . У нас и столешница и подоконник такой ,так как есть окно в ванной. Очень довольна!
Все варианты с металлом-бетоном-плиткой не эстетичны и замороченны.
Мое мнение - такую столешницу надо делать из термо- модифицированной древесины, например из 40мм. щита ясеня, дуба или бука.
Натурально, красиво (особенно подходит если дизайн выполняется в японском стиле).
Монтаж быстрый и это новая совершенно тема в дизайне.
Ну естественно экологичность - все-таки натуральное дерево, а воды не боится ну и все такое.
Еще из такого дерева можно пол сделать, опять же экономия (подогрев полов не нужен) - дерево не плитка.. теплое оно.
Я именно такую себе заказал (только на 1 мойку), ну и над стиралкой столешница тоже будет.
Удачи
Удачи
А где можно посмотреть эту термо древесину? И во сколько вышла у Вас столешница?
Столешница размерами 1,4х 0,65м. Толщина - 40мм.
Материал - термо-модифицированный бук.
Клеенная мебельная плита (щит). Вес - примерно 20кг.
Цена столешницы - 9.500р.
Стоимость окраски лаком - 1500р. Обработана лаком Зовасан (Германия).
или
Стоимость пропитки маслом - 600р.
Итого (цена на мой выбор):
столешница отлакированная - 11.000 руб.
столешница покрытая лаком - 10.100 руб.
Работы по изготовлению отверстий под раковину, фаски - в цену включены.
На следующей неделе получу свою столешницу. Решил покрыть ее лаком.
Предложили мне еще нанести различные эффекты, что-то вроде состаренной поверхности,
"серебряной паутинки", эффекта "влажных капель" и т.д. , но думаю это лишнее.
Если из гипсокартона влагостойкого, то подскажите, пожалуйста, как лучше делать?
Сделал каркас по прриметру будущей столешницы из профильной трубы и уголков. Длина столешницы 1500мм, ширина 550мм. Думаю поперек каркаса закрепить направляющие из гипсокартона, потом обшить все гипсокартоном и вырезать отверстие под раковину.
1)Нормально ли будет держаться при такой конструкции?
2)Самый главный вопрос: можно ли оставить такую столешницу пустой внутри???
3)И сколько листов ГКЛВ 12,5 нужно для облицовки: 1 или 2 (имею в виду толщину)?
