boberman
Соорудить подиум для стиральной машины в туалете
Подскажите, как лучше соорудить подиум высотой 50-60 см с фальш - полом для стиральной машины?
Советуют только из кирпича или сибита. А верх, т.е.пол?
Может у кого картинки есть? Спасибо.
По-моему, из гипсокартона (каркас из алюминиевого профиля) можно сделать, потом по бокам и сверху плиткой или мозаикой обложить.
Где -то читала, что от вибрации стиральной машины гипсокартон рассыпется очень быстро.
Гипсокартон по качеству и свойствам разный бывает, да и для обшивки не один лист в толщину можно взять плюс заполнение.
Я с Вами ни в коем случае не спорю, вполне допускаю, что ГКЛ не настолько прочен. Это лучше советоваться с ремонтниками.
И еще, чтобы стиральная машинка, как говорят, «не ходила ходуном» надо делать идеально ровную, без наклонов поверхность (пол).
Мы делали из кирпича и наливной пол+плитка) Но у нас высота 23 см.
Из чего стена между с/у и кухней?
вижу два надежных варианта кирпич или сварная конструкция из уголка, всё соответственно облагороженное...
моя машинка весит под сто кг... да + стирка.... а Ваша?
так что подумайте на что ставить ....
Аиша
Зайкина
Grinsi
alex.klauso
СПАСИБО.
Не знаю сколько весит машина (надо искать инструкцию), а вот размеры впечатляют - 60х60 стол. Значит надёжнее на кирпич + плитка.
Подиум можно сделать 25 см, чтобы окно загрузки было чуть выше уровня унитаза. А можно 50 см и сделать его функциональным - поставить туда моющие ср-ва, тазик и стремянку засунуть :giri05048:
