2-а вопроса, можно ли класть напольну плитку в ванной поверх
если да, то как это делать, просто на плиточный клей или еще как ??
2-ой вопрос: хочу трубы убрать в короб какой нибудь, из чего его желательно сделать, я так понимаю из Гипсокартона, нельзя ибо влажность и все такое?? Из чего же тогда его сооружать??
Dmitry.
Плитку енаверное лучше снять, заодно проверишь старую стяжку. :(А гипсокартон есть влагостойкий (зеленого цвета).
практически все производители сухих строительных смесей производят клей для плитки, на который можно класть плитку по старой керамической плитке. У каждого производителя есть и свои рекомендации по проведению таких работ.
Впрочем, большинство строителей не лестно отзываются о "плитке на плитку".
На счет короба - я себе сделал из безшовного пластика в тон кафелю - это стояк. А канализационные трубы +водопровод вдоль пола просто зацементировал и облажил стеновой приткой. Получилась очень даже удобная приступочка для всяких моющих и пр.
"Короб" для стояков можно сделать в виде каркаса из металлических направляющих, наклеив плитку на герметик непосредственно на этот каркас - тогда в случае аварии любую из плиток можно просто вырезать ножом и получить доступ к стояку по всей его длине. По-моему, это гораздо удобнее, чем маленькая дверца.
Сообщение было изменено автором Чтв Авг 21, 2003 17:39.
