Elelanka
Прошу совета: необходимо перестеклить дверь
Всем добрый день!
Прошу совета от тех, кто сталкивался с проблемой или знает варианты решения.
Ситуация: у меня в кухне - белая финская дверь классического "покроя": сверху донизу стекла (два ряда, по 6 стекол в каждом, каждое стеклышко в своей филенчатой рамке).
Для примера, вот она: http://www.akten-doors.ru/docs/katalog/ind...v=13&id=396
Покупала на рынке, там же продавец предложил и остеклить в соседней с магазином стельной мастерской. Остеклили, погрузили в газель со всеми остальными покупками, повезли в квартиру. Только вот стекольщики никого не предупредили о том, что дверь должна хотя бы часа 3 полежать в горизонтальном положении, чтобы стекла схватились герметиком и зафиксировались на своих местах. Соответственно, везли хоть и горизонтально, но выгружали, поднимали в квартиру и составили в уголок до момента установки вертикально. Когда пришла пора ставить двери, вскрыли упаковку (стекольщики все запаковали как было), а все стекла "попадали" - сместились со своих мест и в таком положении намертво схватились герметиком. Теперь у меня над каждым стеклышком в двери - щель в 0,5-1 см. Ездила к стекольщикам - говорят, попробуйте ножиком выковырять герметик и поднять стекла. Мои рабочие попытались при мне, сказали, что это нереально, этот герметик не выковырять, не испортив двери.
Вопрос: что делать?... Меньше всего хочется снимать дверь, везти снова в мастерскую (у меня нет машины, значит придется с кем-то договариваться...), снова платить им за переделку, если не удастся доказать, что это не моя вина, и т.д.. Не хочу, чтобы ненароком испортили дверь.
Может быть существует какой-то растворитель для герметиков? Можно как-то его убрать, чтобы приподнять стекла, очистить их и заново загерметить? ну или вообще, что можно сделать, как думаете?..
Спасибо всем заранее.
когда то, тоже нужен был растворитель герметиков.
вот посмотрите: fischer DSE растворитель для удаления остаточных следов силикона.
и вот: Еliminador de silicona seca растворитель для застывших силиконовых уплотнений
или поспрашивайте на форуме химиков: http://www.chemport.ru/guest2/viewforum.ph...ae4a04fe093b454
Спасибо большое, посмотрю то, что Вы посоветовали! Вам эти составы помогли тогда, когда было нужно?..
Я бы попробовл нагреть стёкла строительным феном, осторожно, конечно, и смотря из чего сделан герметик, греть стекло лучше поближе к герметику, естественно..
что же за герметик такой который нельзя ножиком аккуратно выковырять между дверью и стеклом? узнайте каким герметиком (я имею в виду фирму производителя) пользовались стекольщики, по идее у этой фирмы должен быть и растворитель для данного герметика.
AlexDn, у меня нет строительного фена, кроме того, я бы побоялась греть им стекла, т.к. дверные филенчатые штапики-наличники, которые держат стекла, сделаны, мне кажется, из пластика, можно испортить...
jeys, ножом выковырять нельзя потому, что щели, в которых стоят стекла, очень узкие - обойный нож туда всунуть кое-как можно, но вот "ковырять" им уже ничего не получается. Я уже демала над тем, чтобы поехать снова к этим стекольщикам и узнать, каким герметиком они пользуются. Но не факт, что он всегда один и тот же и, если бы они знали, что у их герметика есть растворитель, почему бы им было с самого начала не сказать мне об этом?..
